JSF: как вызвать JavaScript на странице из java?
Cейчас, по нажатию на кнопку вызывается javascript, котрый запускает компонент progressBar, но нужно чтобы javascript вызывался позднее из джава кода (уже после валидаций). Это возможно реализовать? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.04.2014, 11:23:58 |
Надо отослать запрос на сервер (ajax), который проведёт валидацию и вернёт ответ. После получения ответа на клиентской стороне запустить скрипт. ... |
| 08.04.2014, 13:01:24 |
Код должен быть примерно такой: Код: html 1. 2. 3. Обработчик oncomplete, естественно, вызовется только после того, как метод userBean.recover() вернет управление, поэтому, если там процесс длительный, следует запускать его в отдельном потоке, и сразу возвращать управление. ... |
| 08.04.2014, 13:24:18 |
Другой вариант, если неохота / нет возможности работать с отдельным потоком, попробовать запустить метод через ajax: Код: html 1. 2. 3. ... |
| 08.04.2014, 13:30:15 |
rema174Это возможно реализовать? Нет. ... |
| 08.04.2014, 14:36:59 |
ShSerge, вы хотите сказать, что написаное ранее не сработает? ... |
| 08.04.2014, 14:44:21 |
ivanraКод должен быть примерно такой: Код: html 1. 2. 3. Обработчик oncomplete, естественно, вызовется только после того, как метод userBean.recover() вернет управление, поэтому, если там процесс длительный, следует запускать его в отдельном потоке, и сразу возвращать управление. попробую сделать ... |
| 08.04.2014, 14:44:56 |
допустим, это можно реализовать, чтобы запустить long term process в отдельном потоке и вернуться на исходную страницу, но этот процесс подразумевает переход на другую странцу после своего завершения - т.е. возможно ли будет из кода перейти на другую станицу в браузере в том же самом окне (и в том же самом табе) ? ... |
| 08.04.2014, 21:32:58 |
Тогда второй вариант Код: html 1. 2. 3. в richfaces то, что фигурных скобочках, реализуется с помощью aj4:function, в primefaces вроде бы можно с помощью p:remoteCommand ... |
| 08.04.2014, 22:17:46 |
rema174 возможно ли будет из кода перейти на другую станицу в браузере в том же самом окне (и в том же самом табе) ? <script>location.href=............</script> ... |
| 08.04.2014, 22:54:25 |
а ведь почти получилось... я пока не понял как это аяксом замусолить, но скомбинировав первый подход с процессом, и с советом "забыл ник", мне удалось таки перейти на нужную страницу, но осталась вот что в бине есть поле Код: java 1. во внутреннем классе меняем passwordChanged: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. на странице есть Код: html 1. но когда переход на страницу осуществлен, мне как раз и не показывает значение passwordChanged при этом бин сессионный браузер взял страницу из кэша? ... |
| 09.04.2014, 08:40:33 |
точно, берет из кеша... тогда, как это совместить с обновлением значений из бина? <script>location.href=............</script> ... |
| 09.04.2014, 08:44:37 |
добавил в хедер <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" /> - не работает ... |
| 09.04.2014, 09:04:18 |
location.href='index.xhtml?eraseCache=true'; тоже не работает ... |
| 09.04.2014, 09:13:38 |
хм, что происходит? добавил Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. время меняется, а текст не появляется ... |
| 09.04.2014, 09:21:19 |
Скорее всего, дело не в кеше. Если это отдельный поток, то он работает вне контекста. Запустив поток и вернув управление, приложение освобождает контекст. Это означает, что бин сериализуется и отправляется в мусор, либо в пул. При следующем запросе он создается заново, либо берется из пула, а его состояние (если бин сессионный) десериализуется. Таким образом, если вы запомнили в потоке ссылку на бин (даже сессионный), чтобы использовать её при завершении работы, то это сслыка на мусорную кучу, либо на бин в пуле, который даже если и совпадет, всё равно его состояние будет потеряно после десериализации. Поэтому тут надо передавать данные либо через persistence, либо использовать последовательные вызовы, как во 2 подходе ... |
| 09.04.2014, 09:23:42 |
Странное дело, стоит мне один раз обновить итоговую страницу и это сообщение появляется. при следующих входах-выходах(закрытие сессии) уже ничего обновлять не нужно, т.к. это сообщение появляется всегда. Но при только запущенном приложении, ситуация как было описано раннее. ... |
| 09.04.2014, 20:42:35 |
хотя нет, ошибочка. верно только то, что при обновлении страницы можно получить то сообщение. ... |
| 09.04.2014, 20:46:06 |
выкрутился, передавая параметр запроса в js и кто тут говорил, что это невозможно? :-) ... |
| 10.04.2014, 12:39:35 |
Теперь такой вопрос: есть способ запускать start() не просто по oncomplete, а именно после успешной валидации? <p:commandButton id="btn" value="Do somthing" update="panel" action="#{userBean.recover}" oncomplete="start()" widgetVar="startButton" /> ... |
| 13.04.2014, 14:53:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127349]: |
26ms |
43ms |
85ms |
| others: | 459ms |
| total: | 663ms |
