MS Access синтаксис Like
Добрый день, SQL запрос не возвращает значение, вот запрос: Код: java 1. А запись в БД MS Access существует и значение 9987-1-1-2. В чем ошибка? Второй ворос как правильно для MS Access написать запрос который бы возвращал значение для текста: Текст который передается aaa Строка в которой нужно искать: bbaaacc ... |
| 18.04.2014, 08:36:32 |
Вот еще пример, "%" + DocNumber + "%", почему то результат в SQL такой: WHERE Doc_Number LIKE %'9987-'%' и вызывает ошибку. Как написать так чтобы знак (') - был снаружи знака %? Т.е чтобы запрос выглядел так: WHERE Doc_Number LIKE '%9987-%' ... |
| 18.04.2014, 08:44:03 |
LiQuidДобрый день, SQL запрос не возвращает значение, вот запрос: Код: java 1. Надо писать либо Код: sql 1. Либо, лучше, Код: sql 1. 2. 3. LiQuidВторой вопрос как правильно для MS Access написать запрос который бы возвращал значение для текста: Текст который передается aaa Строка в которой нужно искать: bbaaacc Аналогично, только %aaa% ... |
| 18.04.2014, 08:49:25 |
Алексей, вопрос не о ResultSet или PrepareStatement, это все есть в коде. Вопрос другой, вот пример: Код: java 1. 2. 3. Вот результат: Select ID FROM DCC_All WHERE Doc_Number LIKE '%'9987-'%' По формату должно быть так: Select ID FROM DCC_All WHERE Doc_Number LIKE '%9987-%' Вопрос в том откуда лишние (') появились? И как правильно написать чтобы результат был: Select ID FROM DCC_All WHERE Doc_Number LIKE '%9987-%' ... |
| 18.04.2014, 09:10:04 |
так будет правильнее Код: java 1. ... |
| 18.04.2014, 16:39:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alfop&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
100ms |
80ms |
| others: | 1175ms |
| total: | 1477ms |
