Spring MVC +jQuery
Есть приложение использующее Spring MVC и jQuery, вопрос в том что при передачи AJAX запроса на сервер, в ответе русские буквы отображаются некорректно, не пойму где слетает кодировка, в общем, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как от этого избавиться? JSP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.04.2011, 21:11:46 |
Spring MVC +jQuery
а NewsController в какой кодировке? ... |
| 12.04.2011, 21:16:30 |
Spring MVC +jQuery
grasoff.net, Всё в UTF-8 ... |
| 12.04.2011, 21:20:31 |
Spring MVC +jQuery
Динамический запрос всегда передается в utf-8, поэтому искать надо или до передачи серверу, или на сервере, или после получания ответа на клиенте. ... |
| 12.04.2011, 22:02:57 |
Spring MVC +jQuery
IDVsbruck, поможете с поиском?) Если серьёзно то перед тем как написать, проверял, вроде везде UTF-8. ... |
| 12.04.2011, 22:06:18 |
Spring MVC +jQuery
Кода маловато ... страница с кодом, конфигурацтонные файлы (контроллер вроде есть). Где-то пробел есть ... ... |
| 12.04.2011, 22:12:37 |
Spring MVC +jQuery
IDVsbruck, Какие конфигурационные файлы вас интересуют? ... |
| 12.04.2011, 22:15:18 |
Spring MVC +jQuery
web.xml и спринговские ... |
| 12.04.2011, 22:18:49 |
Spring MVC +jQuery
web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 12.04.2011, 23:12:06 |
Spring MVC +jQuery
попробовал этот вариант: Код: plaintext %3Cdiv%3E11%2F4%2F2011%3Cbr%3E+%3Ch1%3Etest5%3C%2Fh1%3E ... |
| 12.04.2011, 23:15:03 |
Spring MVC +jQuery
Проблему решил, подключив Jackson, в самом приложении нужные данные теперь ходят через него, а принимающий jQuery заточил под его обработку, в любом случае, если у кого есть решение заявленной проблемы, буду рад услышать ответ ... |
| 13.04.2011, 00:19:21 |
Spring MVC +jQuery
В "viewResolver" добавить contentType Код: plaintext ... |
| 13.04.2011, 00:30:52 |
Spring MVC +jQuery
ТимоН, вот оно что... а firebug'ом не смотрели что вам возвращает сервер? ... |
| 13.04.2011, 00:39:39 |
Spring MVC +jQuery
ТимоН, проверил - не помогло ... |
| 13.04.2011, 01:54:14 |
Spring MVC +jQuery
Ребята! Похожая проблема: фильтр подключен, файлы в utf-8 но все равно вопросики! У кого получилось победить подскажите? ... |
| 08.08.2011, 15:45:10 |
Spring MVC +jQuery
Рекомендую проект mvc-ajax из http://blog.springsource.com/2010/01/25/ajax-simplifications-in-spring-3-0/ . ... |
| 08.08.2011, 15:52:05 |
Spring MVC +jQuery
Tomcat connector - 7838866 ... |
| 08.08.2011, 15:53:57 |
Spring MVC +jQuery
Пока сделал так: index.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Упрощено для понимания. Работает но что то не то явно.(((( ... |
| 08.08.2011, 16:01:30 |
Spring MVC +jQuery
dmitriyche в server.xml уже прописано <Connector URIEncoding="utf-8" useBodyEncodingForURI="utf-8" connectionTimeout="20000" port="8084" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443"/> а вот json работает отлично, спасибо! ... |
| 09.08.2011, 06:12:59 |
Spring MVC +jQuery
Tima_D, Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2011, 16:38:00 |
Spring MVC +jQuery
Помогло это решение : http://stackoverflow.com/questions/19524958/spring-mvc-response-to-ajax Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.04.2014, 15:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127315]: |
299ms |
72ms |
| others: | 291ms |
| total: | 725ms |
