полиморфизм.
Что-то запутался. Есть такой вызов: obj.method1.method2; влияет ли obj на то, какой method2 (и внутри него) вызовется? ... |
| 20.04.2014, 11:55:17 |
полиморфизм.
вот чем навеян вопрос. Хочу по коду понять, почему LinkedHashSet при выводе в System.out.println выводит элементы в порядке добавления, а HashSet - в достаточно случайном. метод toString у обоих коллекций один использует метод iterator. Код: java 1. 2. 3. тут у нас разные мапы метод keySet() у них снова одинаковый: Код: java 1. 2. 3. 4. допустим ks == null Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. метод newKeyIterator() в HashSet и LinkedHashSet разные я полагаю, что в этом ключ, но я не понимаю почему вызываются разные методы. Ведь класс KeySet по идее один и тот же создатся и для LinkedHashSet и HashSet. ... |
| 20.04.2014, 12:23:03 |
полиморфизм.
questioner, http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/LinkedHashMap.html This implementation differs from HashMap in that it maintains a doubly-linked list running through all of its entries. ... |
| 20.04.2014, 15:39:39 |
полиморфизм.
Usman, ну поддерживает и что? не значит же, что он так выводить будет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. вот вроде переписал код. только не совсем понимаю почему именно так работает ... |
| 20.04.2014, 15:46:31 |
полиморфизм.
questioner, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.04.2014, 17:21:28 |
полиморфизм.
Usman, я знаю, что там как бы 2 адресации, но не понимаю к чему это ... |
| 20.04.2014, 21:11:46 |
полиморфизм.
questionerUsman, я знаю, что там как бы 2 адресации, но не понимаю к чему этоДля сохранения порядка элементов (т.е. в порядке insertion-order). А двусвязный он для того, чтобы не терять порядок уже в самом списке (для итераций). Короче говоря, LinkedHashMap = LinkedList + HashMap ... |
| 20.04.2014, 21:36:20 |
полиморфизм.
Usman, что-то я не понял про то зачем он двусвязный. ... |
| 21.04.2014, 00:20:10 |
полиморфизм.
questionerUsman, что-то я не понял про то зачем он двусвязный. Чтобы итераторы бегали в обе стороны. Почитай ради интереса доходчивую статью на хабре http://habrahabr.ru/post/129037/ ... |
| 21.04.2014, 00:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127311]: |
296ms |
58ms |
| others: | 330ms |
| total: | 748ms |
