GXT GWT установка фокуса ввода
Здравствуйте! Есть такая задача, при двойном клике по элементу дерева устанавливать фокус вводу на соответствующий виджет (TextField например), с двойным кликом проблем нет, реализовать как оказалось не проблема, только вот с установкой фокуса ввода на TextField не получается вообще. А точнее фокус ставится, но сразу слетает. Установил FocusHandler на дерево и на поля ввода, вывожу кто фокус получает, в итоге получается что сначала после двойного клика по дереву получает фокус поле ввода (TextField), и затем фокус получает дерево. Это баг или что? Я уже незнаю что мне ещё сделать чтобы это заработало ... |
| 22.04.2014, 15:44:46 |
Попробуйте переместить фокус отложено. Например так. http://stackoverflow.com/questions/9835669/gwt-how-to-put-event-in-queue-equivalent-to-swing-invokelater У вас получается так. В очередь помещаются событие - Клик - по нему отрабатывается свой хэндлер и кидает в очередь событие перевода фокуса. Может на уровне браузера даже. - Отрабатывает ваш хэндлер и переводит фокус на нужный контрол - Отрабатывает событие перевода фокуса на дерево Стоит попробовать вместо прямого перевода фокуса сделать отложеный, который бы произошел после всех событий обработки клика. ... |
| 22.04.2014, 15:52:18 |
спасибо помогло!!! ... |
| 22.04.2014, 16:08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127300]: |
23ms |
309ms |
64ms |
| others: | 316ms |
| total: | 763ms |
