Derby
здравствуйте. import com.mysql.jdbc.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.Statement; public class Test { public static void Teeeest(){ String url = "jdbc:derby://localhost:3306/mysql" ; String userName = "root"; String password ="root"; try{ Class.forName("org.apache.derby.Driver"); Connection con = (Connection) DriverManager.getConnection(url ,userName,password); System.out.println("соединено"); } catch(Exception e){ System.out.println("error"); } } public static void main(String[] args) { Teeeest(); } } Выдает такую ошибку : Нет возможности установить точку останова FieldBreakpoint database.Connect.portNumber, причина: Точка останова принадлежит заблокированному каталогу исходного кода 'C:\Users\Молдир\Documents\NetBeansProjects\DataBase\src'. Как решить эту проблему? ... |
| 09.11.2013, 20:27:43 |
Derby
Molya, К Derby это не имеет никакого отношения, тут проблема в Netbeans и файловой системе. Может быть ему каталог с кириллицей не нравится или с правами доступа к какому-то каталогу проблема. ... |
| 11.11.2013, 11:36:11 |
Derby
GarrickMolya, К Derby это не имеет никакого отношения, тут проблема в Netbeans и файловой системе. Может быть ему каталог с кириллицей не нравится или с правами доступа к какому-то каталогу проблема. Вот и я подумал, при чём здесь derby к mysql. ... |
| 11.11.2013, 11:48:55 |
Derby
ShSergeВот и я подумал, при чём здесь derby к mysql. Я думаю, это будет следующей ошибкой. Или считаешь взаимосвязано? Из-за "не того" драйвера может ругаться на точку останова и что-то там про каталог? ... |
| 12.11.2013, 12:54:05 |
Derby
Действительно Derby к Mysql не причем, просто сама запуталась переходя из одного к другому. спасибо за комментарии. Я уже решила эту проблему. ... |
| 12.11.2013, 19:31:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127298]: |
306ms |
57ms |
| others: | 308ms |
| total: | 742ms |
