Освободить ресурсы
Подскажите плиз, как явно освободить ресурсы в Java? В классе есть поле - массив Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как удалить array и полностью освободить память, которую он занимает? ... |
| 22.04.2014, 20:52:35 |
Освободить ресурсы
aleks.eustaceКак удалить array и полностью освободить память, которую он занимает? Тут это где? И, главное, зачем эти "движения"? https://www.google.ru/search?q=garbage collector java ... |
| 22.04.2014, 20:58:29 |
Освободить ресурсы
Нужно сделать аналог освобождения ресурсов при прямом доступе к памяти. ... |
| 22.04.2014, 21:03:32 |
Освободить ресурсы
aleks.eustaceпри прямом доступе к памяти Это не сюда. ... |
| 22.04.2014, 21:08:21 |
Освободить ресурсы
На чистой джаве никак если оч надо берем com.sun.misc.Unsafe. Если и это бед - берем С++ ... |
| 22.04.2014, 21:18:04 |
Освободить ресурсы
aleks.eustaceКак удалить array и полностью освободить память, которую он занимает? [src]array=null;[src] Не то, чтобы срочно освободит, но позволит при необходимости убрать. ... |
| 22.04.2014, 21:40:19 |
Освободить ресурсы
Внутри heap'а никак. VM сама управляет памятью. Единственное, что можно сделать - удалить все не weak сслылки на этот объект и вручную запустить gc (и возможно он посчитает, что целесообразно удалить в этот раз в т.ч. и этот объект). ... |
| 23.04.2014, 11:57:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127295]: |
25ms |
439ms |
65ms |
| others: | 331ms |
| total: | 922ms |
