Netbeans Hibernate MS SQL
Всем доброго времени суток. Создал проект по образу и подобию примера: https://netbeans.org/kb/docs/web/hibernate-webapp_ru.html Для БД MySql все работает, отображается страничка с таблицей с данными из БД. Теперь хочу сделать то же самое для БД MS SQL. Долго мучился, сделал так чтобы приложение запускалось без ошибок(вариацией разных настроек файла hibernate.cfg). Приложение запускается без ошибок, но страничка отображается пустая(хотя в БД в нужной таблице 1 запись есть). Как теперь обнаружить в каком месте ошибка? Почему данные не отображаются? Для обеих БД проект один и тот же, но для MySQL все работает, а для MS SQL не хочет. ЗЫ: выполение HQL запроса не работает ни для одной БД(( Конструкция файла hibernate.cfg: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" " http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> <hibernate-configuration> <session-factory> <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.SQLServerDialect</property> <property name="hibernate.connection.driver_class">com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</property> <property name="hibernate.connection.url">jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ASD</property> <property name="hibernate.connection.username">RUSER</property> <property name="hibernate.connection.password">123</property> <property name="hibernate.show_sql">true</property> <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> <property name="hibernate.query.factory_class">org.hibernate.hql.internal.classic.ClassicQueryTranslatorFactory</property> <mapping resource="dvdrental/FilmActor.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/Language.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/Film.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/Category.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/Actor.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/FilmCategory.hbm.xml"/> <mapping resource="dvdrental/Sale.hbm.xml"/> </session-factory> </hibernate-configuration> ... |
| 25.04.2014, 15:34:01 |
Пустых catch блоков случайно нет? ... |
| 26.04.2014, 15:03:54 |
public List getFilmTitles(int startID, int endID) { List<Film> filmList = null; try { org.hibernate.Transaction tx = session.beginTransaction(); Query q = session.createQuery("from Film as film where film.filmId between '" + startID + "' and '2000'"); filmList = (List<Film>) q.list(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return filmList; } Кусок из класса, который вытягивает данные из БД. Но catch не совсем пустой вроде как. ... |
| 28.04.2014, 07:15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127272]: |
310ms |
51ms |
| others: | 358ms |
| total: | 799ms |
