Idea & css
Подскажите, люди добрые, что делаю не так: создал css файл (проект javafx), но idea не выбрасывает подсказки по стилям, такое ощущение, что файл не определяется как файл стилей. В видео-турториалах все ок, все вылазит у людей. Сам совсем недавно начал эту ide пользовать, поэтому решительно не понимаю, в чем проблема :( Сорри за тупой вопрос. ... |
| 25.04.2014, 08:55:41 |
Idea & css
korshun, Если у тебя бесплатная версия, то там, скорее всего, этого быть и не должно. См. внимательнее на их сайте комплектацию версий. Либо... типы файлов она определяет по расширениям имён. У тебя правильное расширение файла? ... |
| 25.04.2014, 09:31:38 |
Idea & css
Да, *.css По версии сейчас гляну, спасибо. ... |
| 25.04.2014, 10:15:22 |
Idea & css
Чойто не увидел там ничего про то, что бесплатная версия не работает с css файлами :( ... |
| 25.04.2014, 11:16:33 |
Idea & css
korshunЧойто не увидел там ничего про то, что бесплатная версия не работает с css файлами :( Работает. Но, возможно, не содержить JavaFX стилей. Проблема в чем конкретно? Вообще css не подсвечивается нормально, или просто нет автозаполнения по JavaFX стилям http://blog.jetbrains.com/idea/2013/03/support-for-javafx-2-css-in-intellij-idea-121/ ... |
| 25.04.2014, 11:20:00 |
Idea & css
Там же в каментах про бесплатную версию написано. ... |
| 25.04.2014, 11:21:59 |
Idea & css
И не подсвечивает, и автозаполнения нет :( Как будто в блокноте работаю. ... |
| 25.04.2014, 11:37:51 |
Idea & css
А где именно про бесплатную версию написано, в упор что-то не вижу ? ... |
| 25.04.2014, 11:38:40 |
Idea & css
korshunИ не подсвечивает, и автозаполнения нет :( Как будто в блокноте работаю. Та, ладно. Вон же видно, что иконка CSS, значит Idea распознала. А автозаполнение для JavaFX в CE, вроде, работать не будет. Попробуй триальную Ultimate. ... |
| 25.04.2014, 11:41:26 |
Idea & css
korshunА где именно про бесплатную версию написано, в упор что-то не вижу ? Sorry, это в первой части того же поста http://blog.jetbrains.com/idea/2013/02/support-for-javafx-2-in-intellij-idea-121/ Žilvinas UrbonasHello here, I am kinda curious to ask, why no JavaFX in Community Edition? Anna KozlovaHi, JavaFX plugin is bundled in community edition. You are very welcome to give it a try. On the other hand in order to get specific CSS support you need to have CSS plugin which is available for ultimate edition only. Thanks ... |
| 25.04.2014, 11:43:05 |
Idea & css
Хм, поставил ультимэйт - все равно автозаполнение не вылазит. Но это не суть, главное в бесплатной поддержки css нет, печальбеда. Спасибо за помощь! ... |
| 25.04.2014, 12:07:10 |
Idea & css
Дабы не начинать новую тему, закину сюда еще пару ламерских вопросов: 1. Стилизация некоторых элементов приложения отличается, если запускать (Run) из самой IDE и при запуске jar файла. В прикрепленных картинка. 2. Какие вообще стили отвечают за это самое меню ? На изменения классов, которые под спойлером, выпадающее меню не реагирует вообще :( Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.04.2014, 09:54:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
23ms |
433ms |
66ms |
| others: | 3727ms |
| total: | 4410ms |
