Hibernate: @OneToMany<->@ManyToOne - Рекурсия(Ошибка)
Уже который день не могу понять почему вылетает следующая ошибка. Решения то есть, но как-то странно, перепробовал, и не работает. Даже нонсенс - на одном комп такая конфигурация работает на ура, на другом нет. Суть: У одного объекта есть список с другими объектами. Хочу чтоб другой объект сохранял в себе ссылку на объект родителя. Нуу из аннотаций в теме все понятно. Последовательность вызовов Код: java 1. 2. 3. 4. Вот как выглядят entities сейчас(Этот вариант прекрасно работает на одном комп, на другом нет). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Весь стек-трейс закинуть не могу(так как рекурсия), но вот часть. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.05.2014, 20:15:52 |
_webdev_, Попробуйте заменить private на protected : Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.05.2014, 20:30:37 |
Usman_webdev_, Попробуйте заменить private на protected : Код: java 1. 2. 3. 4. - к сожалению не помогло - та же ошибка. ... |
| 01.05.2014, 20:48:59 |
Можно попробовать с @JsonIgnoreProperties : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.05.2014, 20:58:32 |
Падает JSON а вопрос почему-то про Hibernate. ... |
| 01.05.2014, 21:15:10 |
UsmanМожно попробовать с @JsonIgnoreProperties : - так же не работает, тем более, мне кажется поля в Entity должны быть приватными. BlazkowiczПадает JSON а вопрос почему-то про Hibernate. - Но падает же при вытаскивании объекта. Не буду с Вами спорить, не компетентен. ))) Так сформулировалось. Буду благодарен за подсказку. ... |
| 01.05.2014, 21:25:06 |
_webdev_, @JsonIgnore может не работать на приватном поле. В Jackson 1.6 есть другие аннотации для обратной ссылки. http://stackoverflow.com/questions/9037955/spring-mvc-json-infinite-recursion Ну, и вообще https://www.google.com/search?q=Could not write JSON: Infinite recursion (StackOverflowError) ... |
| 01.05.2014, 21:35:51 |
Blazkowicz_webdev_, @JsonIgnore может не работать на приватном поле. В Jackson 1.6 есть другие аннотации для обратной ссылки. http://stackoverflow.com/questions/9037955/spring-mvc-json-infinite-recursion Ну, и вообще https://www.google.com/search?q=Could not write JSON: Infinite recursion (StackOverflowError) Ну вы же заметили наверняка, что я пробовал различные варианты, и в гугла спрашивал. Вот например, сейчас поменял. Та же ошибка. Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.05.2014, 21:43:23 |
_webdev_, На свойство поставьте. ... |
| 01.05.2014, 21:55:44 |
Blazkowicz_webdev_, На свойство поставьте. - хмммм, теперь вылетает ошибка сохранения Action. Я почему-то начинаю дальше читать и предполагать, что я неправильно сохраняю. Я сохраняю отдельно Каждую сущность, насколько теперь понимаю, сохранять я должен только родителя? Сейчас Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Никак не могу с этим разобраться... ... |
| 01.05.2014, 22:35:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127244]: |
23ms |
417ms |
83ms |
| others: | 354ms |
| total: | 939ms |
