Выдает ошибку jdbc
здравствуйте! Пытаюсь склеить две таблицы, да не получается сделать это в java. SQL-запрос исполняется и выводит то, что нужно. Вот что выводит: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.id_card=client.Код карти' at line 1 Заранее благодарен!!! Код снизу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.05.2014, 01:28:12 |
Выдает ошибку jdbc
vanya_1234, Код: sql 1. ? ... |
| 02.05.2014, 04:11:32 |
Выдает ошибку jdbc
Usman, то же самое ... |
| 02.05.2014, 09:49:12 |
Выдает ошибку jdbc
vanya_1234, Ну, тогда обе части: Код: sql 1. ... |
| 02.05.2014, 14:24:05 |
Выдает ошибку jdbc
vanya_1234Usman, то же самое Пробел перед where добавьте. ... |
| 02.05.2014, 15:45:41 |
Выдает ошибку jdbc
WarAntПробел перед where добавьте.+100 ... |
| 02.05.2014, 15:46:51 |
Выдает ошибку jdbc
Спасибо огромное!!! Очень глупая ошибка. Из-за неё БД уже переделал. ... |
| 02.05.2014, 17:39:36 |
Выдает ошибку jdbc
vanya_1234, этот обратный апостроф - та еще хрень. Там где выборка будет из поля "Им'я" есть шанс еще больше запутаться и наделать ошибок. На плохих экранах и шрифтах с трудом различается разница между " ' " и " ` ". Вобщем лучше знаком подчёркивания заменять. ... |
| 02.05.2014, 17:54:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127239]: |
312ms |
77ms |
| others: | 310ms |
| total: | 777ms |
