Как распарсить XFDL формат?
Встала задача распарсить XFDL(lotus form) и записать в определенный тег значение. Может быть кто нибудь сталкивался с такой задачей? С помощью чего это можно сделать? Пробовал распарсить как обычный xml данные не получилось - ничего не выводит и ничего не записывает в теги. ... |
| 01.05.2014, 21:41:56 |
И пишу я на java. ... |
| 01.05.2014, 21:43:42 |
vurdalak, приведи пример xdfl файла и свой код ... |
| 01.05.2014, 23:15:26 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Пытаюсь так вытащить данные. Вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 02.05.2014, 10:51:19 |
пытаюсь вытащить значение из тега p1 внутри data. ... |
| 02.05.2014, 10:52:09 |
Выводится почему то [p1: null] ... |
| 02.05.2014, 11:10:09 |
Подправил код все равно не работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 02.05.2014, 11:20:26 |
В общем вытаскивать данные знаю как String p1dubl = document.getElementsByTagName("p1").item(0).getTextContent(); Записывать почему то не получается аналогично: String p1dubl = document.getElementsByTagName("p1").item(0).getTextContent(); Помогите пожалуйста теперь записать данные в тег. ... |
| 02.05.2014, 11:31:01 |
Аналогично записывать не получается: document.getElementsByTagName("p1").item(0).setTextContent("50"); Помогите пожалуйста записать данные в тег. ... |
| 02.05.2014, 11:32:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127238]: |
321ms |
82ms |
| others: | 299ms |
| total: | 783ms |
