Tomcat 7 настройка.
Вопрос заключается в том, куда добавить настройки -Duser.language=en -Duser.region=US Вот добавляю сюда - Tomcat 7.0\bin\catalina.bat: :noJuliConfig set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_CONFIG% -Duser.language=en -Duser.region=US if not "%LOGGING_MANAGER%" == "" goto noJuliManager set LOGGING_MANAGER=-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Duser.language=en -Duser.region=US :noJuliManager set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% %LOGGING_MANAGER% -Duser.language=en -Duser.region=US set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en -Duser.region=US (пробовал и другие места) НО, видимо не подействовало. Хотел, избавиться от ошибки, но она остается: 16:54:21,281 WARN JdbcServicesImpl:169 - HHH000342: Could not obtain connection to query metadata : ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified ЗЫ: ОС - Win XP, Tomcat запускаю из Eclipse. ... |
| 05.05.2014, 18:05:29 |
Tomcat 7 настройка.
wvetal, Только в самом начале catalina.bat : Код: none 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.05.2014, 18:26:54 |
Tomcat 7 настройка.
wvetalХотел, избавиться от ошибки, но она остается:16:54:21,281 WARN JdbcServicesImpl:169 - HHH000342: Could not obtain connection to query metadata : ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specifiedЗапрос перепишите по человечески или, хотя бы, сделайте alter session нужной системы. ... |
| 05.05.2014, 18:35:06 |
Tomcat 7 настройка.
Usmanwvetal, Только в самом начале catalina.bat : Код: none 1. 2. 3. Спасибо. Но все равно ошибки ORA-00604 и ORA-12705 не исправились. Наверное проблема в другом. У меня Maven Spring приложение, собирается без ошибок, но когда запускаю в Eclipse на Tomcat-e - ошибки. Сама настройка подключения: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Basil A. Sidorov Запрос перепишите по человечески или, хотя бы, сделайте alter session нужной системы. Явного запроса у меня нет (еще) - только настройка подключения. Драйвер для подключения - ojdbc14.jar Что еще можно попробовать, чтоб исправить ошибки? ... |
| 06.05.2014, 10:52:19 |
Tomcat 7 настройка.
wvetal, Код: plaintext P.S. всегда делаю так, когда работаю с XE ... |
| 06.05.2014, 11:28:11 |
Tomcat 7 настройка.
Usmanwvetal, Код: plaintext P.S. всегда делаю так, когда работаю с XE Тоже не помогло. ... |
| 06.05.2014, 11:44:27 |
Tomcat 7 настройка.
Пробуйте простое: Код: sql 1. и, если работает, вы что-то не там правите. ... |
| 06.05.2014, 12:00:50 |
Tomcat 7 настройка.
Basil A. SidorovПробуйте простое: Код: sql 1. и, если работает, вы что-то не там правите. Попробовать в консоле? Выполняю команду: java -Duser.country=en -Duser.language=en -cp "bin/*" org.apache.catalina.startup.Bootstrap Получаю: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/catalina/startup/Bootstrap ... |
| 06.05.2014, 12:33:13 |
Tomcat 7 настройка.
wvetalПолучаю: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/catalina/startup/BootstrapДомашним должен быть CATALIN_HOME или надо указывать полный путь. Но лучше - воспользоваться командой cd и сменить текущий каталог на нужный. ... |
| 06.05.2014, 12:58:29 |
Tomcat 7 настройка.
В общем так: 1) Когда запускаю Tomcat вручную файлом ..Tomcat 7.0\bin\startup.bat - ошибок ORA-00604 и ORA-12705 нету. В файле catalina.bat прописано (это и избавляет от ошибок): set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en -Duser.region=US 2) Но если запускаю Tomcat из Eclipse-а, то есть ошибки ORA-00604 и ORA-12705. Хотелось бы запускаться из Eclipse-а без ошибок. ... |
| 06.05.2014, 16:48:33 |
Tomcat 7 настройка.
wvetalНо если запускаю Tomcat из Eclipse-а, то есть ошибки ORA-00604 и ORA-12705Значит Eclipse задаёт настройки Tomcat в другом месте . Логично? ... |
| 06.05.2014, 16:51:30 |
Tomcat 7 настройка.
Basil A. SidorovЗначит Eclipse задаёт настройки Tomcat в другом месте . Логично?Логично. Узнать бы еще где. ... |
| 06.05.2014, 16:53:52 |
Tomcat 7 настройка.
Метод научного тыка уже не работает? Справочная не помогает? ... |
| 06.05.2014, 17:01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127218]: |
45ms |
87ms |
| others: | 312ms |
| total: | 538ms |
