JBOSS 5.1 соединение с Oracle разных версий
Здравствуйте! Пытаюсь соединиться с oracle 11 и 8 версий в одном проекте К 11 коннект проходит нормально, а вот к 8 не хочет Что я делаю не так? ds.xml в jboss Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. persistence.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jboss при старте дает ошибку org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: ORA-00604 : error occurred at recursive SQL level 1 ORA-02248: invalid option for ALTER SESSION ) Заранее благодарен ... |
| 07.05.2014, 11:02:43 |
| 07.05.2014, 11:14:57 |
Blazkowicz https://community.oracle.com/thread/1120848?tstart=0 проблема в NLS_LANG ? ... |
| 07.05.2014, 11:18:03 |
serega063проблема в NLS_LANG ? Как вариант. Например если используется UTF, то в Oracle 8 там какая-то проблема с ним была. Возможно вообще не поддерживается. В любом случае вопрос скорее к оракловодам, чем к Java. ... |
| 07.05.2014, 11:21:34 |
добавил в окружение windows NLS_LANG American_America.UTF8 не помогло ... |
| 07.05.2014, 11:23:13 |
serega063Jboss при старте дает ошибку org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: ORA-00604 : error occurred at recursive SQL level 1 ORA-02248: invalid option for ALTER SESSION ) Как вариант: используется довольно свежий jdbc-драйвер, при соединении устанавливающий параметры сессии о которых Oracle 8i еще не знал. Этим параметром может быть какой угодно. Попробуй может установить соединение к Oracle 8 через простой локальный класс, используя логирование: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/java.112/e10589/diagnose.htm#JJDBC28885 Может поймаешь запрос на ALTER SESSION, вызывающий исключение. ... |
| 07.05.2014, 12:57:26 |
serega063добавил в окружение windows NLS_LANG American_America.UTF8 не помогло Вы бы оракл ковыряли, а не Java/Windows Вот тут в доке тоже пишут http://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96529/ch5.htm Что 8i не везде UTF поддерживает. ... |
| 07.05.2014, 13:05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127215]: |
331ms |
65ms |
| others: | 306ms |
| total: | 774ms |
