id сессии не меняется после инвалидации в sap netweaver
Добрый день, может быть кто то сталкивался при установке приложения на сервер дает ошибку log fail: Your servlet container did not change the session ID when a new session was created. You will not be adequately protected against session-fixation attacks пробовал работать с этим http://scn.sap.com/blogs/sro/2012/05/10/implementing-secure-session-management-for-sap-netweaver-java-web-application-solutions но не помогает ... |
| 08.05.2014, 10:00:44 |
romanj, Может быть приложение использует не совсем корректный способ для проверки активности данной функции, например, привязанный к особенностям её реализации в Tomcat, а у тебя, судя по ссылке на статью, SAP ...? Вот из этой темы можно предположить, что проверяется просто одно из системных свойств. ... |
| 08.05.2014, 11:00:52 |
romanj, Оно на основе JBoss реализовано? Или Tomcat? Поверхностое гугление по тексту ошибки выдаёт вполне конкретный рецепт для насройки этих серверов. На сколько я понял, проблема в том, что когда юзер логиниться при ещё валидной сессии, сервер ему может отдать эту же сессию. Это не достаточно безопасно, о чем и сообщает warning. ... |
| 08.05.2014, 11:17:14 |
реализовано на основе Tomcat ... |
| 08.05.2014, 11:27:39 |
romanjреализовано на основе Tomcat https://community.jboss.org/message/592626#592626 ... |
| 08.05.2014, 11:28:31 |
1.изменил в catalina.sh CATALINA_OPTS="org.apache.catalina.connector.Request.SESSION_ID_CHECK=true" 2.сделал рестарт приложения на томкате 3.поставил на сервер 4.ошибка Your servlet container did not change the session ID when a new session was created. You will not be adequately protected against session-fixation attacks ... |
| 08.05.2014, 14:50:41 |
romanj, Сорь. Похоже это фишка исключительно JBoss. В отдельном Tomcat я что-то этого поля не вижу. ... |
| 08.05.2014, 14:56:27 |
Не работает смена ID или "некое приложение думает что она не работает". Проверить легко - использовав другое простейшее приложение (как я понимаю, это просто не запускается?) и какой-нибудь сниффер http. ... |
| 08.05.2014, 15:11:39 |
не очень понял, приложения отлично работает на Tomcat. при авторизации пользователя происходит замена сессии. но на сервере sap netweaver не дает это сделать. может быть надо подкрутить где то на sap netweaver ... |
| 08.05.2014, 15:24:27 |
romanj, stacktrace есть? ... |
| 08.05.2014, 15:25:39 |
Приведенный текст ошибки это просто предупреждение из спрингового SessionFixationProtectionStrategy. Что именно не работает, и есть ли что-то ещё в логе? ... |
| 08.05.2014, 15:27:40 |
А это установлено? авторSessionIdRegenerationEnabled (set to “true”) – in order to ensure that session identifiers are regenerated at log-in as well as mitigate further security risks. This parameter would generate a second session id which would be set as a cookie called “JSESSIONMARKID”. This new session id would be regenerated whenever the user authenticates or moves to another application on the same application server. ... |
| 08.05.2014, 15:29:16 |
разбирался c SAP,проверил SessionIdRegenerationEnabled DefaultCalculatedValue=true ... |
| 13.05.2014, 14:47:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127193]: |
2146ms |
54ms |
| others: | 313ms |
| total: | 2583ms |
