Подскажите по модели таблицы
А как обычно поступают, если на форме несколько таблиц: под каждую создают отдельную модель или можно сделать одну, в которой просто переопределять конструкторы ? Речь о JavaFX, если это имеет значение. Гугление результата не дало :( ... |
| 15.05.2014, 07:26:28 |
Под каждую таблицу создаем свой экземпляр модели и наполняем его нужными данными. Вроде как это очевидно. Или вопрос в другом? ... |
| 15.05.2014, 08:55:01 |
Вопрос именно в этом, спасибо. Просто на форме у меня 7 таблиц, думал, возможно есть способ обойтись без создания 7ми моделей :) ... |
| 15.05.2014, 08:56:41 |
korshunА как обычно поступают, если на форме несколько таблиц: под каждую создают отдельную модель или можно сделать одну, в которой просто переопределять конструкторы ? Речь о JavaFX, если это имеет значение. Гугление результата не дало :( Модель это отоброжаемые данные. У вас 7 таблиц на одной форме с одинаковыми данными? ... |
| 15.05.2014, 09:28:01 |
korshun, просто, у вас все 7 таблиц будут синхронно показывать одно и то-же. Вам же это не надо? ... |
| 15.05.2014, 14:24:15 |
Вот смотрите, под спойлером код, накидал на скорую руку, все нормально отображается, в чем тут криминал ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. ... |
| 16.05.2014, 07:00:28 |
Ап! Или тут не принято апать темы ? ... |
| 16.05.2014, 16:57:21 |
korshunАп! Или тут не принято апать темы ? Терминология у вас хромает. Моделью таблицы принятно называт контейнер данных, ещё со времен Swing. В том же JavaDoc http://docs.oracle.com/javafx/2/api/javafx/scene/control/TableView.html#setItems(javafx.collections.ObservableList) public final void setItems(ObservableList<S> value) Sets the value of the property items. Property description: The underlying data model for the TableView. Note that it has a generic type that must match the type of the TableView itself. Вы написали про одну модель в двух таблицах. А по факту у вас две разные модели data и data1. Отсюда и не понятки. А то что данные содержаться в одном и том же классе описывающем Domain Model, так это вообще не проблема. Хотя с точки зрения MVVM и если закладываться на развитие проекта, то можно поспроить и потенциальных проблемах. ... |
| 16.05.2014, 17:02:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127168]: |
23ms |
43ms |
58ms |
| others: | 311ms |
| total: | 486ms |
