Почему при дебаге номера строчек не совпадают со здравым смыслом?
Столкнулся с вышеописанной проблемой при удалённом. Сразу оговорюсь, что класс-файлы я не декомпилирую, проблема не в этом. На удаленной машине(в данном случае формально) и тот, код, что в IDE код абсолютно одинаков. Несколько раз сносил всё с сервера, перекомпиливал проект, деплоил проект. Проблема в том, что когда я начинаю дебажить - вижу, что на самом деле я нахожусь на строчке X, а IDE показывает, что я на строчке X+1. Сначала думал, что проблема в IDE, попробовал на другой IDE - всё то же самое. Тоже на строчку вниз. После этого попробовал по перезапускать сервер, IDE-хи, комп даже - всё по старому. Думал, что проблема в сервере. Взял ip коллеги и начал дебадить его сервер в двух IDE. Результат получился неправильный, но по-другому неправильный чем в первый раз - я нахожусь на строчке X, а IDE показывает, что я на строчке X-1. Вот на этом я и призадумался... ... |
| 20.05.2014, 17:02:41 |
Да сорцы у тебя неправильные 100%. Или версия либы другая, или подтягивается допустим с коммон либ сервера ... |
| 20.05.2014, 17:08:13 |
Совпадают ли номера строк в Stacktrace? Ответ на этот вопрос, сразу укажет, проблема в дебаггере, или в компиляторе. Нормально ли работает breakpoints? ... |
| 20.05.2014, 17:12:06 |
забыл ник, забыл никДа сорцы у тебя неправильные 100%. Или версия либы другая, или подтягивается допустим с коммон либ сервера это мой код. Blazkowicz Нормально ли работает breakpoints? не понял вопроса. работает как я описал. BlazkowiczСовпадают ли номера строк в Stacktrace? а exception-а то нет. или вы предлагаете специально его бросить и посмотреть? ... |
| 20.05.2014, 17:16:20 |
redwhite90не понял вопроса. работает как я описал. Ставишь бряку. На ней останавливается, или рядом? redwhite90а exception-а то нет. или вы предлагаете специально его бросить и посмотреть? В отладке за 10 секунд делается через evaluate. ... |
| 20.05.2014, 17:18:08 |
Blazkowicz, BlazkowiczСтавишь бряку. На ней останавливается, или рядом? якобы на ней, но физически это другое место. http://stackoverflow.com/questions/944991/is-there-a-way-to-dump-a-stack-trace-without-throwing-an-exception-in-java не толко я не знал)) сейчас испробую ... |
| 20.05.2014, 17:28:28 |
redwhite90якобы на ней, но физически это другое место. ну то есть если рассатриваем случай, что дебаг на строчку ниже чем надо показывает, что line1{тут ставим бряку} if(false){ line2 //физически будет ловиться тут, то есть в моем примере не словится line3 } ---- line4 ---- ... |
| 20.05.2014, 17:32:28 |
автордебаг на строчку ниже выше ... |
| 20.05.2014, 17:33:00 |
redwhite90, думаю что это вопрос не по Java debugging а конкретно по твоей IDE и по тому рабочему плану как ты и чево делаешь. Почитай и попробуй http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/jdb.html Это как-бе вариант "с арбитром". Или чтобы разобраться кто врёт и кто ошибается. ... |
| 20.05.2014, 17:54:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127158]: |
45ms |
72ms |
| others: | 347ms |
| total: | 546ms |
