SpringMVC и хранение файлов
Здравствуйте, Мне нужно реализовать справочник такси с тремя сущностями(город,страна,служба) и данные справочник должен брать из файлов. Я практически совсем разобрался и уже знаю как десериализовать json в объекты, как их отдать и прочее. Но я не знаю как и где хранить мои json-файлы с данными,нужно ли их как то где то прописать и прочее.так же я не понимаю где находится точка входа у Spring приложений, где мне грубо говоря писать код который как раз таки и будет десериализовать эти файлы и забивать их в list-ы с которыми я смогу работать и отдавать по запросам . Прошу совета по архитектуре спринга, т.к. чтение доков не сильно помогло ... |
| 20.05.2014, 23:00:30 |
mechani0sЗдравствуйте, Мне нужно реализовать справочник такси с тремя сущностями(город,страна,служба) и данные справочник должен брать из файлов. Я практически совсем разобрался и уже знаю как десериализовать json в объекты, как их отдать и прочее. Но я не знаю как и где хранить мои json-файлы с данными,нужно ли их как то где то прописать и прочее.так же я не понимаю где находится точка входа у Spring приложений, где мне грубо говоря писать код который как раз таки и будет десериализовать эти файлы и забивать их в list-ы с которыми я смогу работать и отдавать по запросам . Прошу совета по архитектуре спринга, т.к. чтение доков не сильно помогло Ну наверное нужно смотреть в сторону Spring-Data. А данные хранить в БД. ... |
| 21.05.2014, 07:15:01 |
mechani0s, А что такого сложного? Делаешь singleton bean. В нем потокобезопасные методы. Которые позволяют читать файлик, записать его (в fail-safe mode). То се пятое десятое. И понимаешь, что с подключением какой-нибудь БД и небольшим кодом по экспорту данных в json, все было бы несколько проще. :) ... |
| 21.05.2014, 09:44:49 |
mad_nazgul, совет из разряда "а вообще делай на пхп". я знаю что данные в БД. но увы, задание поставлено именно так. в файлах ... |
| 21.05.2014, 11:23:59 |
mechani0s, Не думаю что тебе нужна точка входа приложения, при достаточно сделать нужную обработку в @PostConstruct методе твоего бина, который будет по сути хранить в себе "list-ы". Ну или lazy-load инициализацию этих списков сделать. ... |
| 21.05.2014, 11:44:33 |
mechani0smad_nazgul, совет из разряда "а вообще делай на пхп". я знаю что данные в БД. но увы, задание поставлено именно так. в файлах В файлах какого формата ;-) Если взять например Derby... А так см. транзакции в Spring И работу с потоками в Java. P.S. Просто в работать в БД ч/з Spring очень просто. Там для этого столько "синтаксического сахара", что "попа слипается" :-) ... |
| 21.05.2014, 13:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127153]: |
40ms |
62ms |
| others: | 305ms |
| total: | 470ms |
