Что еще сделать?
Есть легкий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Использую метод isNotBlank на проверку пустого параметра библиотека Apache Commons. Но почему то идет ошибка: javax.portlet.PortletException: java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/lang/StringUtils Скачал jar "commons-lang3-3.3.2" положит в папку web-inf/lib но все равно эта же ошибка, что делать? ... |
| 26.05.2014, 11:54:19 |
Что еще сделать?
sceСкачал jar "commons-lang3-3.3.2" положит в папку web-inf/lib но все равно эта же ошибка, что делать? А как IDE дала скомпилировать, если пришлось качать только после ошибке на сервере? web-inf/lib может быть где угодно. Исходники ли это проекта? Результат ли сборки? Задеплоеная ли дериктория? Не сказано. ... |
| 26.05.2014, 11:56:28 |
Что еще сделать?
авторА как IDE дала скомпилировать, если пришлось качать только после ошибке на сервере? Когда писал код с данным методом, иде спокойно добавила метод, даже не подчеркнув его что не найден такой класс и т.д В импорте это "import org.apache.commons.lang.StringUtils;" иде - RAD. web-inf это исходник, был создан проект типа портлет, там автоматом создается папка web-inf/lib и вся требуха к проекту. авторЗадеплоеная ли дериктория? Что это значит? :) ... |
| 26.05.2014, 12:05:05 |
Что еще сделать?
WEB-INF это внутренний каталог JEE war-модуля. JEE - модуль деплоится в JEE-контейнер и работает внутри этого контейнера. Возможно ваша IDE сама в фоне запускает контейнер и деплоит туда модуль, поэтому вы этого процесса не понимаете. А стоит разобраться, так как ваша IDE скрывает часть шагов, это помогает эксперту избежать рутины, но озадачивает новичка, так как понимания не прибавляет. ... |
| 26.05.2014, 13:06:45 |
Что еще сделать?
sceавторЗадеплоеная ли дериктория? Что это значит? :) Упустил совсем. У вас же портлет. Но он тоже как-то должен паковаться и деплоиться в контейнер портлетов. ... |
| 26.05.2014, 13:09:38 |
Что еще сделать?
Blazkowiczsceпропущено... Что это значит? :) Упустил совсем. У вас же портлет. Но он тоже как-то должен паковаться и деплоиться в контейнер портлетов. Да IDE деплоит портлет на WebSphere Portal сама. Посмотрел папку которую продеплоил RAD на вебсферу, там в папке web-inf лежит этот нужный .jar ... |
| 26.05.2014, 14:12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127134]: |
298ms |
64ms |
| others: | 319ms |
| total: | 754ms |
