Вопрос по Spring Security
Всем привет! Я со спрингом новичек, вот важный вопрос. С помощью этого кода достается логин, пароль и поле enabled: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Очень надо узнать, где хранится результат запроса Код: sql 1. Вот хочется ещё сразу достать, к примеру, поля first_name и last_name. Но как их получить потом? В какой переменной они будут храниться? ... |
| 30.05.2014, 02:38:51 |
Просто хочется получить сразу дополнительную информацию о пользователе из бд в момент авторизации. А то придется второй раз обращаться снова к этой же таблице через какой-нибудь UserService. Хочется сделать это за 1 запрос к бд. Хотя вроде, если ввести неправильный логин или пароль, то с помощью Spring Security будет зря тянуть всю дополнительную информацию. Так как же будет лучше? ... |
| 30.05.2014, 02:47:12 |
Паша01Просто хочется получить сразу дополнительную информацию о пользователе из бд в момент авторизации. А то придется второй раз обращаться снова к этой же таблице через какой-нибудь UserService. Хочется сделать это за 1 запрос к бд. Хотя вроде, если ввести неправильный логин или пароль, то с помощью Spring Security будет зря тянуть всю дополнительную информацию. Так как же будет лучше? Если логин неправильный, то он все равно ничего не вытянет. А чтобы достать дополнительные поля вам надо реализовать кастомный UserDetails и AuuthenticationProvider емнип. ... |
| 30.05.2014, 03:35:44 |
забыл никПаша01Просто хочется получить сразу дополнительную информацию о пользователе из бд в момент авторизации. А то придется второй раз обращаться снова к этой же таблице через какой-нибудь UserService. Хочется сделать это за 1 запрос к бд. Хотя вроде, если ввести неправильный логин или пароль, то с помощью Spring Security будет зря тянуть всю дополнительную информацию. Так как же будет лучше? Если логин неправильный, то он все равно ничего не вытянет. А чтобы достать дополнительные поля вам надо реализовать кастомный UserDetails и AuuthenticationProvider емнип. Реализовать свои UserDetails и UserDetailsService и сконфигурировать чтобы Spring использовал их. ... |
| 30.05.2014, 09:41:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127106]: |
304ms |
65ms |
| others: | 399ms |
| total: | 845ms |
