Apache Tomcat Hot Deployment
Здравствуйте, Переполняется PermGen после того как я питаюсь пересобрать приложение на сервере Apache Tomcat. В чем причина и если ли способ решит эту проблему? ... |
| 02.06.2014, 20:59:54 |
Причина в утечке классов, из-за чего все классы вашего приложения не могут быть выгружены. Чаще всего это происходит из-за того что ваше приложение при деплойменте регистрирует JDBC драйвер. В Tomcat 7 есть средства по предотвращению и анализу утечек в PermGen. Должен при редеплое писать полезную инфу в лог. Утечка обнаруживается элементарно с помощью jvisualvm. Деплой\андеплой приложения. Делаем дамп кучи и ищем как классы приложения связаны с GC Roots. ... |
| 02.06.2014, 21:12:26 |
Usman Похожая тема Даже близко не оно. ... |
| 02.06.2014, 21:12:50 |
Blazkowicz, Я использую Spring и кроме JDBC он много чего регистрирует. Искать каждый класс и уничтожить его, дело трудоемкое. Могут ли справляться с этим сервера приложений (JBoss, Web Logic ...)? Существует стандарт по обновлению приложение без перезагрузки сервера? ... |
| 02.06.2014, 21:29:48 |
zura.programmerЯ использую Spring и кроме JDBC он много чего регистрирует. Искать каждый класс и уничтожить его, дело трудоемкое. Могут ли справляться с этим сервера приложений (JBoss, Web Logic ...)? Существует стандарт по обновлению приложение без перезагрузки сервера? Вы даже приблизительно не понимаете о чем пишете, но при этом пишете так словно всё понимаете. Ничего такого Spring в родительских класслоадерах web приложения не регистрирует. "Искать и уничтожать классы" не нужно. Нужно найти тот который не даёт GC выгрузить весь ClassLoader из кучи. В Tomcat 7 есть средства анализа утечек в PermGen http://wiki.apache.org/tomcat/MemoryLeakProtection Не думаю что WebLogic может предложить что-то концептуально другое. А JBoss aka WildFly в качестве контейнер сервлетов использует тот же Tomcat. Если что-то не понятно из того что вам отвечают - спрашивайте и уточняйте, а не спорьте. ... |
| 02.06.2014, 22:19:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest4321&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
73ms |
| others: | 1204ms |
| total: | 1419ms |
