мониторинг terracotta
Всем привет Кто-нибудь сталкивался с мониторингом terracotta? Есть сервера, общий распределенный кэш. Проблема возникает в том что приложения начинают медленно работать (данные зачитываются из кэша), job медленно стартуют. За этим всем следит terracotta. По логам все нормально, графики в terracotta тоже нормальные, память используется наполовину от допустимой. Может подскажите в какую сторону смотреть чтобы выявить пролемные места. ... |
| 07.06.2014, 09:11:04 |
TVadim , Продукт специфичный, лучше пробовать искать ответы своими силами. Варианты: 1) Может быть это идет свап на диск? В распределнных кэшах зачастую можно установить ограничение на объем используемой памяти. Когда этот лимит превышен - данные либо просто удаляют, либо скидывают на диск. Убедитесь, что это не так. 2) Попробуйте самое обычное профилирование, через тот же VisualVM. Посмотрите, как ведет себя сервис до тормозов, и как начинает себя вести после. Наверняка, увидите что-то интересное в хот спотах. 3) Можно добавить трассировку непосредственно в ваши job'ы - если тормоза происходят внутри нее (напр. из-за п.1 внутри джобы вы долго вычитываете данные из кэша), вы сможете это увидеть. 4) Если ничего не помогло - обращайтесь со всеми собранными данным в саппорт. И такой вопрос - почему Terracota? Прямо скажем, на данный момент это не самое лучшее решение на рынке распределенных кэшей. ... |
| 07.06.2014, 09:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127082]: |
50ms |
62ms |
| others: | 303ms |
| total: | 484ms |
