Аргумент enctype='multipart/form-data' приводит к ошибке Request method 'POST' not support
Всем привет! Форма на jsp-странице без аргумента enctype='multipart/form-data' работала. Как только добавил его, стало выводить ошибку Request method 'POST' not support Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Данные с формы сохраняются в UserDTO. И метод контроллера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В общем почему-то не видит этот метод в контроллере. ... |
| 08.06.2014, 20:39:23 |
Бин тоже объявлен: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2014, 20:53:06 |
stacktrace и полный текст ошибки в студию. ... |
| 08.06.2014, 21:55:31 |
Код: java 1. 2. И все =( ... |
| 08.06.2014, 22:01:06 |
Библиотеки точно подключены? commons-fileupload, commons-io? ... |
| 08.06.2014, 22:18:04 |
Да, в pom.xml прописаны и видны в maven-е Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.06.2014, 22:34:24 |
1. Спринг при инициализации пишет маппинги методов на URL-ы. Там еще можно проверить действительно ли спринг понял, что на regForm надо ходить POST-ом. 2. Меня смущает отсутствие слеша в @RequestMapping. Там выше по исходникам точно все как надо написано? ... |
| 08.06.2014, 23:03:54 |
Alexander A. Sak1. Спринг при инициализации пишет маппинги методов на URL-ы. Там еще можно проверить действительно ли спринг понял, что на regForm надо ходить POST-ом. Проверил, ходит постом Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alexander A. Sak2. Меня смущает отсутствие слеша в @RequestMapping. Там выше по исходникам точно все как надо написано? И со слешем все ок ... |
| 09.06.2014, 01:49:58 |
Стоит только убрать enctype='multipart/form-data' и все работает замечательно! ... |
| 09.06.2014, 01:50:52 |
Сейчас сделал все по документации спринга и вместо адресса http://localhost:8080/SiteDesigner/regForm переходит на http://localhost:8080/regForm и висит пустая страница. Кажется, проблемы в этом. ... |
| 09.06.2014, 02:35:56 |
Паша01Сейчас сделал все по документации спринга и вместо адресса http://localhost:8080/SiteDesigner/regForm переходит на http://localhost:8080/regForm и висит пустая страница. Кажется, проблемы в этом. Убедитесь что в form action нет слеша. В первом посте его таки нет. А вот в логе есть почему-то. ... |
| 09.06.2014, 09:37:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127073]: |
35ms |
56ms |
| others: | 297ms |
| total: | 442ms |
