Подпись ГОСТовским ключем. Как?
Есть следующая задача: Web приложение должно подписывать PDF файлы так, что в нем видна валидная подпись. Web крутится на Томкате. Соответственно оперируем явой. Ключ лежит на eTokene. Ключ обязательно ГОСТовский. В наличии также есть CryptoPro CSP. Подпись валидируется CryptoPro PDF. Что достигнуто на данный момент: 1) eToken + CAPICOM(Web) + CryptoPro CSP = документ PDF валидно подписанный RSA ключем. 2) eToken + CryptoPro JCP + чистая Ява = документ PDF валидно подписанный ГОСТ ключем. 3) eToken + CAPICOM(Web) + CryptoPro CSP + CryptoPro JCP = документ PDF подписанный ГОСТ ключем, но пишет, что подписанный контент был изменен. Выяснилось, что CAPICOM корячит строку в Unicode. Возможно это дает эффект измененного контента. Подозреваю, что те, кто реализовал алгоритмы под RSA учитывали такую особенность CAPICOM. CryptoPro на это забил. Но это только предположение. Соответственно вопрос: могу я что-то выкрутить ещё из этого программного комплекта или можно попробовать что-то ещё? Желательно небольшими затратами. Ещё раз повторюсь. Нужно: eToken + ГОСТ + Web + PDF = CryptoPro PDF показывает полностью валидную подпись в PDF. ... |
| 23.08.2012, 09:00:08 |
Никто не сталкивался с подобным? ... |
| 24.08.2012, 10:22:45 |
Оказалась, проблема решается тривиально. Код: javascript 1. То что возвращает Sign кладем в Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. И всё! Все сложные примеры из iText in Action только усложнили поиск решения. ... |
| 05.09.2012, 10:57:32 |
А не приходилось ли вам тривиально подписать XML при помощи CSP? ... |
| 10.06.2014, 00:32:10 |
Vepr1985А не приходилось ли вам тривиально подписать XML при помощи CSP?С КриптоПро CSP это Вам не в этот форум. Если имелось в виду КриптоПро JCP, то почитайте здесь . Ну и на форуме почитайте, там много вопросов по СМЭВу и подписи XML вообще. ... |
| 11.06.2014, 08:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127070]: |
45ms |
69ms |
| others: | 336ms |
| total: | 530ms |
