почему для generic wild card можно использовать только один класс/интерфейс ?
почему так недоспустимо писать Код: java 1. а так допустимо ? Код: java 1. P.S. Читал это , но что-то пазл в голове до конца не сошёлся и в обсуждениях дженериков часто употребляется слово capture. Не совсем понимаю его смысл. ... |
| 08.06.2014, 13:20:04 |
это это оно: http://stackoverflow.com/questions/6643241/why-cant-you-have-multiple-interfaces-in-a-bounded-wildcard-generic ... |
| 08.06.2014, 13:21:17 |
questionerэто это оно: http://stackoverflow.com/questions/6643241/why-cant-you-have-multiple-interfaces-in-a-bounded-wildcard-generic http://stackoverflow.com/a/6643378 ... |
| 08.06.2014, 13:23:43 |
Usman, читал, но не понял ... |
| 08.06.2014, 14:35:28 |
questioner, Может кто-нить объяснить? ... |
| 09.06.2014, 23:35:50 |
questioner, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/bounded.html Multiple Bounds The preceding example illustrates the use of a type parameter with a single bound, but a type parameter can have multiple bounds: Код: java 1. A type variable with multiple bounds is a subtype of all the types listed in the bound. If one of the bounds is a class, it must be specified first. For example: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. If bound A is not specified first, you get a compile-time error: Код: java 1. ... |
| 10.06.2014, 09:55:51 |
Usman, вопрос собственно почему со знаком вопроса нельзя???? ... |
| 10.06.2014, 09:59:45 |
questioner, Неопределенный тип (?) НЕ может быть одновременно равен двум и более интерфейсам (типам). Как-то так. Имхо. ... |
| 10.06.2014, 10:05:07 |
questioner, Вроде можно так замутить (через generic-метод): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. см. 5 пункт ... |
| 10.06.2014, 10:16:15 |
Usman, Для T я знаю)) суть вопроса в том, что я не привить понимаю почему для T так разрешено, а для "? " запрещено! ... |
| 10.06.2014, 19:40:41 |
questioner, если у вас в списке хранятс яразнородные обьекты, тупо делайте List<Object> и не парьте мозг. Зачем делать то о чем вы написали - я так и не понял. ... |
| 11.06.2014, 18:53:21 |
chabapok, T и wildcard вроде похожие вещи, а в одном случае разрешено extends от нескольких интерфейсов, а в другом нет. Должна же быть какая-то веская причина ... |
| 11.06.2014, 19:11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127064]: |
36ms |
66ms |
| others: | 326ms |
| total: | 494ms |
