Класс констант .
Хочу создать класс для хранения статичных переменных констант ... константы будут использоваться в разных классах. Конкретно проблема появляется с погрузкой файла изображения для статичной переменной. Изображения расположены в jar файле где главный класс. Код: java 1. 2. 3. Если запустить в NetBeans то работает нормально , но если собрать jar и запустить то вылетает ExceptionInitializerError. Проблема решиться если использовать getClass(), но он не статичный метод. ... |
| 16.06.2014, 11:10:05 |
Класс констант .
Классы не принятно обзывать в верхнем реестре. Зачем использовать getClassLoader(), а не CONSTANTS.class.getResource()? Картинки точно в финальный jar попадают? Чтобы не пугаться ExceptionInitializerError, можно выделить статический блок инициализации с try...catch. Потому что ExceptionInitializerError в первый раз содержит вложеное исключение - причину. А потом может выбрасываться как NoClassDefFound и если не знать, то найти причину сложно. ... |
| 16.06.2014, 11:15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127047]: |
44ms |
80ms |
| others: | 300ms |
| total: | 510ms |
