jasperreports subreport
Не могу воткнуть данные в подотчет :) Создал два файла отчета, мастер и сабрепорт с "implements JRDataSource" и всеми вытекающими отсюда методами. в jrxml тоже создал два файла, в один вставил второй как подотчет. Прописал в первом параметр "SubDataSource" типа Object. Нагуглил, что можно передавать через этот параметр подотчет. Который подставляется через хешмап, типа так: Код: java 1. Но! Структура всего отчета примерно такая, самая простая: Счет №1 Платеж 1 Платеж 2 Платеж 3 Счет №2 Платеж 1 Платеж 2 Платеж 3 Счет №3 Платеж 1 Платеж 2 Платеж 3 Платежи эти в сабрепорте, сами счета в основном отчете. если передавать параметры через мап, как в примере кода выше, то передается только платежи от одного счета, что естественно, ведь я его один раз вызвал. В самом подотчете использовать SQL не хочется. Не знаю куда подставить вытаскивание в массив всех платежей по айди счета. Все примеры такие, что там данные заливаются в массив из данных, которые тут же прописаны. У меня же... ладно пойду еще гуглить, если кто-то понял о чем я, напишите, пожалуйста :) Скорее всего не понял схему построения таких отчетов. ... |
| 19.06.2014, 15:22:55 |
В общем победил я эту штукенцию)) Не надо создавать второй класс с имплементированным JRDataSource Достаточно в основном java-классе собрать в методе next() все платежи и поместить их List В моем случае это: Код: java 1. В основном jrxml создать поле, например paysList типа java.util.List А в свойствах элемента сабрепорт в главном jrxml в качестве Data Source Expression указать Код: java 1. В самом сабрепорте в jrxml нужно создавать поля с именами из сущности/класса Payment, например у меня это summ типа java.math.BigDecimal Спасибо этому видео :) ... |
| 19.06.2014, 17:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127023]: |
44ms |
63ms |
| others: | 318ms |
| total: | 505ms |
