JDateChooser извлечение данных
Из БД извлекаю поле с типом даты Код: java 1. Далее в jtDate_B типа JDateChooser помешаю эти данные Код: java 1. и все нормально отображается. Но после пытаюсь извлечь Код: java 1. и сыпятся ошибки Подскажите пожалуйста, как правильно извлечь данные. Заранее всем спасибо. ... |
| 20.06.2014, 14:36:15 |
Adylov Timur, расскажи хотя бы, какие ошибки ... |
| 20.06.2014, 14:36:44 |
danatriel, java.lang.ClassCastException: java.util.Date cannot be cast to java.sql.Date ... |
| 20.06.2014, 14:39:49 |
Adylov Timur, все ж написано. разные классы. Тебе нужно преобразовать java.util.Date в java.sql.Date ... |
| 20.06.2014, 14:41:59 |
danatriel, Я конечно сделал Код: java 1. 2. 3. но все равно не работает, такая же ошибка ... |
| 20.06.2014, 14:44:21 |
Adylov Timur, мб так? Код: java 1. 2. ); ... |
| 20.06.2014, 14:45:51 |
danatriel, сработало, спасибо ... |
| 20.06.2014, 15:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2127006]: |
308ms |
62ms |
| others: | 305ms |
| total: | 751ms |
