include внешнего файла в web.xml
Приветствую! Ситуация в следующем: в web.xml есть описание настроек фильтра(ов), которые являются специфичными для конкретного "физического" сервера приложений, на котором развёртывается веб-приложение. Хотелось бы иметь возможность выделить эти настройки в отдельный xml файл, разместив его в контексте самого сервера приложений и подгружать данные из него в момент запуска веб-приложения. Смысл ещё в том, что данные настройки используются и в других веб-приложениях, развёрнутых на этих серверах. А пока при обновлении приходится по сути создавать уникальную копию под каждый сервер. Гугль даёт рецепты по подгрузке внешнего файла только из контекста самого приложения, что не решает проблему. А ну да: сервер jboss 5.1 ... |
| 28.05.2014, 08:41:41 |
Не скажу точно за 5ю версию. Но в 4м JBoss отдельным модулем (сервисом) развернут Tomcat. Внутри него находиться web.xml server\default\deploy\jbossweb-tomcat50.sar\conf\web.xml Этот web.xml общий для всех web приложений. Можно попробовать туда прописать. ... |
| 28.05.2014, 09:18:55 |
AndreyDmtХотелось бы иметь возможность выделить эти настройки в отдельный xml файл, разместив его в контексте самого сервера приложений и подгружать данные из него в момент запуска веб-приложения. Ну или делаете прокси класс, который из web.xml приложения читает, только параметр, где искать остальные настройки и создает объект, настроив его как надо. ... |
| 29.05.2014, 11:19:29 |
Приветствую! Наткнулся на свою тему, решил отчитаться чем всё закончилось. Внедрить внешний файлик так и не случилось, помог файл конфига deploy\properties-service.xml, евоная секция <attribute name="Properties"> и наличие исходников. Сделал: - убрал все специфичные для сервера параметры из web.xml - перенёс их в указанную секцию Код: xml 1. 2. 3. - в исходниках, где этот параметр требовался, добавил в след за Код: java 1. 2. 3. 4. Вроде работает как надо ... |
| 27.06.2014, 10:32:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126987]: |
23ms |
318ms |
79ms |
| others: | 319ms |
| total: | 804ms |
