Отображение image-поля в таблице (Visual JSF Netbeans)
Приветствую. Есть таблица в БД SQL Server. Она содержит blob-поле. При отображении в datatable на JSP странице, не знаю как вывести его на экран. При установке типа поля Image, появляется ошибка что не верен тип поля..... Помогите разобраться...... Либо второй вариант - как мне сделать чтоб рендерилась таблица с данными и по определенному условию в каком-либо столбце рисовалась иконка.... т.е. например в поле1 стоит значение = 1, то отображать кружок, значение = 2, отображать квадрат... т.п... если можно примерчик бы.... ... |
| 02.07.2014, 09:02:25 |
RAMZEZ II, Готовых примеров завались. Как можно было не найти? https://www.google.com/search?q=JSP Image from database Читать BLOB из базы умеем? Сервлеты делать умеем? Скопировать BLOB InputStream в HttpResponse OutputStream можем? HTTP GET параметры знаем? Что именно из перечисленного вызывает затруднения? ... |
| 02.07.2014, 09:27:40 |
Blazkowicz, это вы говорите как из БД получить картинку, а мне нужно просто отобразить ее в таблице. Либо я что то не так понимаю.... ... |
| 02.07.2014, 09:37:52 |
RAMZEZ IIBlazkowicz, это вы говорите как из БД получить картинку, а мне нужно просто отобразить ее в таблице. Либо я что то не так понимаю.... Я задал конкретные вопросы. Дал ссылку, в которой первым же номером готовый пример. А в ответ, как обычно "сам дурак". Удачи. Разбирайся сам. ... |
| 02.07.2014, 09:44:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=ttt_ttt_ttt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
33ms |
58ms |
| others: | 9537ms |
| total: | 9786ms |
