Подготовка исходников Scala для использования в Idea
Как из архива с исходниками Scala сделать jar-файл для использования в Idea? ... |
| 02.07.2014, 09:29:50 |
RazielКак из архива с исходниками Scala сделать jar-файл для использования в Idea? Распаковать. Скомпилировать Scala компилятором. Запаковать в jar. ... |
| 02.07.2014, 09:46:24 |
Raziel, По-хорошему, к исходникам всегда прилагается скрипт для сборки. Уверены что у вас таковой отсутствует? ... |
| 02.07.2014, 09:47:19 |
Скачивал по адресу https://github.com/scala/scala/archive/v2.11.1.tar.gz . Внутри есть некий build.xml, но Idea его ни открыть, ни импортировать не может. Начинается он так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.07.2014, 10:01:45 |
RazielСкачивал по адресу https://github.com/scala/scala/archive/v2.11.1.tar.gz. Мля, ну это же сама Scala. Гугл - Build Scala from sources - первая же ссылка пошаговое описание как собрать. RazielВнутри есть некий build.xml Это Ant Razielно Idea его ни открыть, ни импортировать не может. А это бред. Открывайте Ant tab и добавляйте туда этот файл. ... |
| 02.07.2014, 10:36:44 |
BlazkowiczRazielСкачивал по адресу https://github.com/scala/scala/archive/v2.11.1.tar.gz. Мля, ну это же сама Scala. Гугл - Build Scala from sources - первая же ссылка пошаговое описание как собрать. Собрать под винду не получилось - нужен интерпретатор sh-файлов. Razielно Idea его ни открыть, ни импортировать не может. А это бред. Открывайте Ant tab и добавляйте туда этот файл. Что такое "Ant tab"? ... |
| 02.07.2014, 10:58:17 |
Нашёл ant tab. При попытке вызвать build выдаёт ошибку "D:\Temp\scala-2.11.1.tar\scala-2.11.1\build.xml:255: Problem: failed to create task or type if". При двойном клике указывает на кусок Код: xml 1. 2. 3. 4. Недостаточная версия встроенного Ant? Как указать на "правильный" Ant? ... |
| 02.07.2014, 11:09:08 |
ant-contribs нужны. ... |
| 02.07.2014, 11:10:25 |
Blazkowiczant-contribs нужны. Что это? Как поставить? ... |
| 02.07.2014, 11:11:48 |
RazielЧто это? Как поставить? Дополнительные таски для Ant. В том числе if. https://www.google.com/search?q=ant-contrib Первая же ссылка содержит раздел Installation ... |
| 02.07.2014, 11:13:46 |
BlazkowiczRazielЧто это? Как поставить? Дополнительные таски для Ant. В том числе if. https://www.google.com/search?q=ant-contrib Первая же ссылка содержит раздел Installation "Copy ant-contrib-0.3.jar to the lib directory of your Ant installation.". Где у встроенного в Idea Ant эта самая lib? В исходниках по адресу D:\Temp\scala-2.11.1.tar\scala-2.11.1\lib\ant уже присутствует ant-contrib.jar. ... |
| 02.07.2014, 11:31:35 |
http://www.jetbrains.com/idea/webhelp/defining-ant-execution-options.html http://www.jetbrains.com/idea/webhelp/build-file-properties.html Там на табе кнопка с настройками. Можно другой ант выбрать. ... |
| 02.07.2014, 11:34:14 |
Так почему он не подхватывает уже имеющийся contrib? Как можно это выяснить? В xml-файле есть строки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.07.2014, 11:44:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126958]: |
38ms |
57ms |
| others: | 323ms |
| total: | 476ms |
