Копирование и перемещение файлов
Удалить файл - File.delete(); Переименовать - File.rename(); А как при помощи java скопировать или переместить в другой каталог того же компьютера файл? ... |
| 15.07.2007, 17:20:35 |
Переместить абсолютно так же. С помощью метода rename. А вот копировать придется вручную. ... |
| 15.07.2007, 19:21:01 |
переместить - http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html#renameTo(java.io.File) скопировать - сначала зачитать, потом записать... ... |
| 15.07.2007, 19:22:43 |
Спасибо за подсказку.Это я когда-то в С++ так же мучался - читал файл,а потом записывал. Думал, в Java придумали что-то поумнее. А ведь должно же быть! Может и есть где-то в каком-то классе. Пока же воспользуюсь Вашим советом. ... |
| 15.07.2007, 21:47:16 |
oleg164Спасибо за подсказку.Это я когда-то в С++ так же мучался - читал файл,а потом записывал. Думал, в Java придумали что-то поумнее. А ведь должно же быть! Может и есть где-то в каком-то классе. Пока же воспользуюсь Вашим советом. Причина всего это проста — в ОС нет универсальной функции копирования, такой же как удаление или переименовывание файла. Не видно лишь мучений. Один детский сад. ... |
| 15.07.2007, 23:19:25 |
Детский сад - написать функцию. Мучение же в том, чтобы найти то ,чего нет. ... |
| 17.07.2007, 16:52:46 |
oleg164Детский сад - написать функцию. Мучение же в том, чтобы найти то ,чего нет. Сад-не сад, но спотыкаются . ... |
| 17.07.2007, 18:24:06 |
oleg164Детский сад - написать функцию. Мучение же в том, чтобы найти то ,чего нет. Ну я надеюсь, написал что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.07.2007, 21:55:18 |
ХрюньНу я надеюсь, написал что-то вродекопирайтики еще б ставил. ... |
| 17.07.2007, 22:00:06 |
swt ХрюньНу я надеюсь, написал что-то вродекопирайтики еще б ставил. Зачем? Это собственноручно написанный и проверенный мной лично код. ... |
| 17.07.2007, 22:43:45 |
а в finally не боишься словить NPE? ... |
| 17.07.2007, 22:50:54 |
y3uа в finally не боишься словить NPE? Нет. Объяснить, почему? ... |
| 17.07.2007, 22:56:32 |
Хрюнь y3uа в finally не боишься словить NPE? Нет. Объяснить, почему? каюсь, не пользовал пока ысчо ни разу :) Просто интересно, getChannel() написано, что JavadocThe initial position of the returned channel will be equal to the number of bytes read from the file so far, т.е. при отсутствие указанного файла что будет? ... |
| 17.07.2007, 23:03:58 |
y3u Просто интересно, getChannel() написано, что JavadocThe initial position of the returned channel will be equal to the number of bytes read from the file so far, т.е. при отсутствие указанного файла что будет? FileInputStream выдаст FileNotFoundException. ... |
| 17.07.2007, 23:06:22 |
Если быть точнее, то нужно было написать Код: plaintext 1. ... |
| 17.07.2007, 23:08:36 |
Здравствуйте. А как можно переместить файлы на другой компьютер по сети. Открытого доступа нет, доступ осуществляется через пароль и логин. как-нибудь так Код: java 1. 2. 3. Заранее спасибо. ... |
| 03.07.2014, 09:09:25 |
Это так же просто, как приготовить бегемота! 1. Подсоединиться к удаленному компьютеру (зависит от ОС). 2. Скопировать файл. ... |
| 03.07.2014, 17:43:45 |
Если под Windows, то см. например команду ОС: net help use AFAIK вроде в UNC нельзя указать имя пользователя и пароль. Хотя, возможно, я ошибаюсь ... |
| 03.07.2014, 17:49:26 |
если через File никак, то можно взять либу JCIFS ... |
| 03.07.2014, 20:16:15 |
Если под виндой и есть права на исходный и целевой каталоги - просто используем UNC-имена. Если под линуксом, то при наличии (кем-то приготовленных) точек монтирования - тоже используем UNC-имена. Можно даже не заморачиваться на file.separator и развёртывать все слэши в кошерную сторону ... |
| 03.07.2014, 20:24:49 |
Пропустил про "логин и пароль". Перед запуском приложения делаем: Код: plaintext 1. "Тем самым, мы сводим задачу к предыдущей, решение которой нам уже известно ..." ... |
| 03.07.2014, 20:27:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126946]: |
38ms |
50ms |
| others: | 288ms |
| total: | 428ms |
