Servlet / path
Добрый день! Суитуация такая. в сервлете тащу путь проекта. Например так : String path = getServletContext().getRealPath("/"); И этот путь мне надо передать далее в команду. Мне, короме как забить этот путь в атрибут request'а и передавать дальше с ним, в голову больше ничего не приходит. Не будет ли это быдло кодом? или все же это нормально? ну или может быть подскажите какие другие пути ? ... |
| 03.07.2014, 14:16:23 |
Servlet / path
getRealPath() это само по себе "быдло-код". Объясните что именно вы делаете, и тогда можно подумать как это лучше делать без getRealPath(). ... |
| 03.07.2014, 14:23:57 |
Servlet / path
Blazkowicz, работаю с файлами *.xml, *.xsl, технология xslt ... |
| 05.07.2014, 22:31:45 |
Servlet / path
Интерфейс ServletContext содержит разные методы. Рядом с getRealPath() расположены ссылки на getResource(), getResourceAsStream() и даже getResourcePaths(). ... |
| 06.07.2014, 06:45:57 |
Servlet / path
Basil A. Sidorov, спасибо, ознакомился, но не не нашел как их применить в своей ситуации. возможно из-за незнания в какой ситуации их лучше всего применять. мне необходимо добраться до папки с приложением и в ней уже работать с необходимыми файлами. Возможно подскажите в каких случаях лучше использовать методы? ... |
| 06.07.2014, 20:03:22 |
Servlet / path
протокол://хост/приложение/путь?параметы Чтобы извлечь "/путь" как ресурс не требуется знать ни "/приложение", ни реальный путь файловой системы. ... |
| 06.07.2014, 20:21:41 |
Servlet / path
alex021мне необходимо добраться до папки с приложением и в ней уже работать с необходимыми файлами. Работайте с файлами вне вашего приложения. Не очень хорошо давать приложению изменять свой собственный код. А ещё после редеплоя все изменения пропадут. ... |
| 07.07.2014, 09:05:44 |
Servlet / path
Blazkowicz, собственно так и происходит. нетбинс при деплое создает папку build, куда и копирует все содержимое из web. в это папке web и происходит работа с файлами. после редеплоя изменений ноль. то есть хорошим тонов в данной ситуации будет работа с файлами вне приложения + писать полный путь (C://бла бла ) ? ... |
| 07.07.2014, 16:04:07 |
Servlet / path
alex021то есть хорошим тонов в данной ситуации будет работа с файлами вне приложения + писать полный путь (C://бла бла ) ? Зависит от задачи. Для временных файлов - System Property "java.io.tmpdir" Путь по-умолчанию без конфигурирования - System Property "user.home" + /.application_name Либо некий путь конфигурируемый при установке. ... |
| 07.07.2014, 16:07:08 |
Servlet / path
Blazkowicz, задача простая: xsl Тащит данные из xml и трансформируется в html страницу ... |
| 07.07.2014, 18:34:06 |
Servlet / path
alex021задача простая: xsl Тащит данные из xml и трансформируется в html страницу XSL - статичный файл проекта. Его можно через getResourceAsStream() затянуть. XML - это динамически сформированные данные. Верно? Они живут в памятию HTML - это то что надо записать в Response OutputStream. Ничего сохранять в файлы не нужно. ... |
| 07.07.2014, 19:55:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126929]: |
54ms |
67ms |
| others: | 324ms |
| total: | 512ms |
