сохранение и чтение date в mysql
Привет! Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. 1. В таблице mysql для типа Date сделал ячейку типа datetime 2. Сохраняю Date в таблицу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В итоге в бд дата сохраняется с минутами(но немного по-другому): например, в приложении дата выглядит как 08-07-14:22:15:00 а в бд уже как 2008-07-14 22:15:00 3. Потом, когда я загружаю приложение и считываю из бд дату: Код: java 1. 2. то она не парсится, появляется исключение. В отладчике значение resultSetEvents.getString(1) = 2008-07-14 22:15:00.0 Как это можно исправить? Спасибо. ... |
| 08.07.2014, 21:35:36 |
mr_virtus Код: java 1. ? ... |
| 08.07.2014, 21:47:38 |
| 08.07.2014, 21:53:40 |
Usman, спасибо, а что с двоеточием не так? а по ссылке, если делатьу меня только дата записывается без времени. ... |
| 08.07.2014, 22:10:14 |
mr_virtusа что с двоеточием не так?Вроде как не по формату ... |
| 08.07.2014, 22:11:40 |
Usman, насколько я понял, разделители могут быть разные. А роль играют сами символы - 'A' to 'Z' и 'a' to 'z' ... |
| 08.07.2014, 23:13:14 |
mr_virtusв приложении дата выглядит как 08-07-14 : 22:15:00А, ну, если входная строка в таком формате... то все ок. Не заметил ... |
| 08.07.2014, 23:48:33 |
Так все-таки, может кто знает в чем тут ошибка или подскажет, как правильно написать, чтоб дата корректно сохранялась в бд и читалась из неё? ... |
| 09.07.2014, 09:02:47 |
Зачем из базы читать дату как string. проще сразу getDate и все java.sql.Date наследник java.util.Date ... |
| 09.07.2014, 09:41:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126918]: |
38ms |
68ms |
| others: | 299ms |
| total: | 479ms |
