Вывод амортизированной сложности втавки элемента в конец ArrayList
qwerty5509schwaБудет n (количество добавлений в конец массива) + сумма 2 ^ i , где i от 0 до log(n) (число удваиваний) а это все равно n + 2n, что есть по определению есть O(n). Где здесь учитывается сложность самой операции расширения? Вы учитываете только их количество Сумма (2 ^ i) , где i от 0 до log(n). вот суммарная сложность всех удваиваний. ... |
| 11.07.2014, 23:47:39 |
schwa, а почему сложность удваивания равна 2^i ? ... |
| 12.07.2014, 00:20:33 |
qwerty5509Если документация, не учитывает накладжных расходов на возможное расширение, то почему она говорит об амортизированной сложности добавления элемента за О(1) ??Толковый словарь на статье "амортизация" не пробовали открыть? В худшем случае, добавление n элементов потребует log2(n) расширений. Вероятность такого наихудшего случая стремится к нулю. Если до вставки ёмкость массива-списка была m элементов (m < n), то потребуется около log2(n/m) расширений. Таким образом, если m и n сравнимы по порядку величины - получим примерно постоянное число расширений сложности O( m ) каждое. Что даёт нам увеличение коэффициента, но не меняет порядок сложности. Таким образом, при вполне разумных предположениях, сложность вставки n элементов остаётся O( n ), а значит вставка одного элемента выполняется примерно постоянное время. Вполне эргодичная система - среднее по времени равно среднему по ансамблю ... |
| 12.07.2014, 01:14:09 |
qwerty5509 , 1) Размер массива определяется интом, то есть 4 байта. Соответственно, максимальное количество расширений массива будет не более 32 (или 31 - не суть). 2) Размер, который занимает, например, массив рефернсов размера 2 ^ 31 это 2 ^ 34 байт, что эквивалентно 16Gb. На практике люди очень редко хотя бы отдаленно приближаются к этим цифрам, поэтому крайние, наиболее тяжелые, ресайзы отбрасываем. 3) Как уже заметили, операции добавления одного элемента и операции копирования массива нельзя ставить в один ряд. Например, записать 8 раз по одному байту - это восемь отдельных записей. А скопировать массив байт размером 8 - это одна запись. 4) Исходя из всего этого разработчики JavaSE сказали - приближенно, особенно с учетом амортизации (то есть исходя из того, что вы не просто бездумно долбите Add(), но и что-то полезное между ними делаете), можно считать, что операция Add() выполняется за O(1). ... |
| 12.07.2014, 01:31:52 |
Basil A. Sidorovполучим примерно постоянное число расширений сложности O( m )O(n). На конечный вывод это не влияет из-за очень медленного роста логарифмической функции. ... |
| 12.07.2014, 01:40:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126909]: |
45ms |
71ms |
| others: | 312ms |
| total: | 510ms |
