Поддержка rest сервиса на embedded jetty и в виде WAR
Есть небольшое приложенице консольное, так же есть желание снабдить его встроенным rest-сервисом (для связи с внешним миром по сети). чтобы набрал в консольке: "myapp --rest run" и он завелся. В принципе проблем нет - беру embeded jetty и все готово. Но так же есть желание иметь это еще в виде war-ки, чтобы можно было забросить в любой готовый работающий контейнер (Tomcat etc). Можно сделать 2 проекта: jar (само приложение, которое работает из консоли и может поднять rest-сервис на встроенном сервере) и отдельно war-проект, который использует API из 1-го проекта. Но так муторно получается... Как организовать проект, чтобы я мог собрать из него как war так и jar? Сейчас использую gradle. ... |
| 15.07.2014, 11:53:57 |
ИМХО, 3 проекта нужно, а не два. 1) Непосредственно API и реализация. 2) Код запуска Jetty для API 3) Код для war, вызывающий API ... |
| 15.07.2014, 11:59:25 |
BlazkowiczИМХО, 3 проекта нужно, а не два. 1) Непосредственно API и реализация. 2) Код запуска Jetty для API 3) Код для war, вызывающий API Как лучше их сделать: - независимыми проектами - либо подпроекты одного большого проекта (вообще как это технически можно сделать? На gradle или maven?) ... |
| 15.07.2014, 12:39:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126894]: |
53ms |
47ms |
| others: | 309ms |
| total: | 474ms |
