Hibernate: в базу не сохраняет, однако запросом достает.
Имею такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Результат: в базе ничего не сохраняется, однако запрос один Message находит. Хотя в базе его нет. Как так? QueryCache у меня отключен. Значит, запрос идет напрямую в базу. Однако там ничего нет. Я продебажил запрос до PreparedStatement.execute() и вижу что да, возвращает объект на этом уровне. Но в базе-то его нет. Загадка. Кроме того, хотелось бы уточнить: получается что Session.save никак не может сохранить объект в базу, если нет транзакции. Не помогает даже flush(). Это так, или у меня с настройками что-то? ... |
| 16.07.2014, 08:05:36 |
1.1.7. Loading and storing objects : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ваши изменения кода сделаны на основании чего-то или просто потому, что "так проще"? ... |
| 16.07.2014, 08:17:29 |
Basil A. Sidorov, я не то чтобы пишу что-то, а просто хочу лучше понять как Hibernate устроен изнутри. Да, если добавить транзакцию то все станет понятно. Однако мне интересно без нее: как оно может достать из базы то, чего нет?.. ... |
| 16.07.2014, 08:23:51 |
Чисто технически, соединение с базой может быть создано в режиме "автоматическая фиксация" (autocommit). Только это не выключает транзакции, это всего лишь означает, что после каждой вставки/обновления/удаления драйвер автоматически добавит commit. Единственное, что может быть: 1. Соединение создаётся без автофиксации; 2. Транзакция автоматически начнётся при выполнении первого оператора; 3. Все остальные операторы будут выполнены в рамках этой же неявной транзакции; 4. Выборка вернёт вставленную запись, т.к. выполняется в одной транзакции со вставкой; 5. Завершение сессии завершит транзакцию, а это, в свою очередь, отменит все изменения (неявный rollback), т.к. никто не позаботился зафиксировать изменения. Исключениями являются автономные транзакции, которые можно фиксировать вне зависимости от объемлющей транзакции. ... |
| 16.07.2014, 08:42:13 |
Dymytryпросто хочу лучше понять как Hibernate устроен изнутриORM-ы, в общем-то, придуманы для того, чтобы не требовалось знать внутреннего устройства А для ковыряния в потрохах, вероятно, разумнее будет выбрать библиотеку попроще и такую, где вы хорошо знаете то, что эта библиотека "обёртывает". ... |
| 16.07.2014, 08:49:03 |
Basil A. Sidorov, спасибо за версию! Что такое автофиксация? Я всегда читаю на английском, это свойство autoCommit в jdbc.connection? Похоже что вы правы: мне удалось повторить это без хибернейта. Если написать INSERT через чистый jdbc, затем сделать SELECT, а затем закрыть connection без коммита - тот SELECT все равно покажет несуществующий после закрытия connection ряд. ... |
| 17.07.2014, 06:09:59 |
DymytryЧто такое автофиксация? Я всегда читаю на английском, это свойство autoCommit в jdbc.connection?Да, именно это свойство. ... |
| 17.07.2014, 08:59:40 |
Dymytry Если написать INSERT через чистый jdbc, затем сделать SELECT, а затем закрыть connection без коммита - тот SELECT все равно покажет несуществующий после закрытия connection ряд. Уровень изоляции READ_COMMITED. Изменения в бд без коммита видны только в этой сессии, после коммита зафиксированы в бд и видны всем остальным сессиям. ... |
| 17.07.2014, 10:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126887]: |
32ms |
79ms |
| others: | 326ms |
| total: | 509ms |
