Не работает приложение после экспорта из Eclipse
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Столкнулся с следующей проблемой: Пишу десктопное приложение (Swing), когда запускаю из под Eclips'a всё замечательно работает, когда делаю экспорт в jar приложение ведет себя иначе. Кнопки в приложении нажимаются но ни какой реакции на нажатие не происходит. (так стало несколько дней назад) Причем это только на моем компьютере, на другом всё работает нормально. В чём может быть проблема??? ... |
| 21.07.2014, 10:07:15 |
Используйте Remote Debug. Судя по описанию, где-то накосячили, либо со слушаетелями, либо с биндингом. Либо просто исключения валятся, а вы их не ловите. Из описания сложно понять что за код, как написан и что с ним может быть. ... |
| 21.07.2014, 10:11:06 |
Blazkowicz , кусок кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.07.2014, 10:16:06 |
RAVen42, Ммм. Это всё меняет. ... |
| 21.07.2014, 10:17:23 |
Blazkowicz , кусок кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не отрабатывает 3-й пункт. В третьем пункте: Код: java 1. 2. 3. 4. Всё просто и примитивно, почему не работает jar (на моем компе) не понимаю, а на другом всё работает. ... |
| 21.07.2014, 10:19:02 |
| 21.07.2014, 10:23:33 |
Код: java 1. А это что за бред? ... |
| 21.07.2014, 10:24:13 |
Blazkowicz Код: java 1. А это что за бред? Чтоб диалог по центру экрана открылся. ... |
| 21.07.2014, 10:32:22 |
Blazkowicz Дело в том что никаких изменений в коде не делалось. Просто перестали кнопки отрабатывать и всё. И ещё по поводу исключений, на других машинах то работает, а вот именно на моей нет. Да из под eclipsa всё работает без проблем. ... |
| 21.07.2014, 11:19:31 |
RAVen42Дело в том что никаких изменений в коде не делалось. Просто перестали кнопки отрабатывать и всё. И ещё по поводу исключений, на других машинах то работает, а вот именно на моей нет. Да из под eclipsa всё работает без проблем. Ну, давайте, я ещё раз повторю про удаленную отладку, и подозрительный код? Могу ещё посоветовать запустить через java вместо javaw, чтобы видеть ошибки в консоли. ... |
| 21.07.2014, 11:23:50 |
Blazkowicz, при запуске удаленной отладки вылазит ошибка: Failed to connect to remote VM. Connection refused. Connection refused: connect Java занимаюсь не так давно, так что много чего ещё не знаю. ... |
| 21.07.2014, 11:27:16 |
RAVen42, Вероятно, нужно само приложение запустить с параметрами отладки, номером порта и всё такое. За вас погуглить? ... |
| 21.07.2014, 11:33:30 |
| 21.07.2014, 11:34:58 |
Blazkowicz, Гуглить умею :). Следующая ошибка вылезла Error: Could not find or load main class suspend=y ... |
| 21.07.2014, 11:53:29 |
RAVen42, Читателям предлагается угадать где вы там у себя лишних пробелов напхали? ... |
| 21.07.2014, 12:00:40 |
Blazkowicz , спасибо!, debug запустился буду изучать :) ... |
| 21.07.2014, 12:06:39 |
Blazkowicz , наблюдались такие вот исключения: авторException in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: ReportPer iod$fmReport$5 at ReportPeriod.<init>(ReportPeriod.java:47) at ReportPeriod.main(ReportPeriod.java:34) at fmReport$5.actionPerformed(fmReport.java:122) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) вообщем погуглив, сделал следущее. При экспорте JAR обозвал по другому было blablabla.jar сделал blablabla _1 .jar Продебагил ещё раз, ради интереса, и о чудо ни каких исключений нет. Из-за чего могут быть такие проблемы? ... |
| 21.07.2014, 12:27:02 |
RAVen42Из-за чего могут быть такие проблемы? Ну, например, какой-то процесс залочил исходный jar и поэтому eclipse не смог его обновить. Банально можно зайти внутрь jar и посмотреть есть там пропавший класс или нет. Вместо экспорта из Eclipse стоит использовать инструменты сборки проектов и управления зависимостями, такие как Maven. ... |
| 21.07.2014, 12:30:19 |
BlazkowiczЛибо просто исключения валятся, а вы их не ловите. Собственно, я угадал. Стоит завести логирование в проекте, чтобы при запуске вашего приложения через javaw не оказалось, что вы не видите исключений. ... |
| 21.07.2014, 12:31:21 |
Blazkowicz , ещё раз спасибо!!! :) Приму к сведению по поводу Maven, и буду использовать. ... |
| 21.07.2014, 12:35:26 |
RAVen42, в иклипсе есть много очисток от временных и не синхронизированных файлов: - проект - обновить - сервер деплоя - очистить - запуск иклипса - очистить и т.д. ... |
| 21.07.2014, 12:55:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126867]: |
56ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 490ms |
