Связанные сущности->обновление коллекции
Есть 2 таблицы: busses и drivers(между ними связь многие ко многим), им соответствуют 2 сущности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вторая: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь. Беру конкретный автобус Bus bus=busRepository.findOne(), подгружается связанный с ним список Set drivers водителей(eager). Далее я меняю в полученном Set данные одного из водителей. Далее вставляю измененную коллекцию: bus.setDrivers(drivers), и сохраняю в базу: busRepository.save(bus). Вопрос, будут ли при таком сохранении автоматически отображены изменения в таблице водителей? Спасибо ... |
| 26.07.2014, 12:10:45 |
Вопрос все еще актуален ... |
| 28.07.2014, 07:15:07 |
ХЗ как оно будет работать - маппинг не соотвествует описанию (@OneToMany вместо @ManyToMany), хозяин коллекции не обозначен. Надо работать дальше ... |
| 28.07.2014, 09:16:10 |
JulT, есть ведь конкретные примеры один ко многим - взял и пользуйся. "Будет ли работать?" - не очень корректный вопрос. ... |
| 28.07.2014, 10:52:04 |
JulTВопрос, будут ли при таком сохранении автоматически отображены изменения в таблице водителей? Не понятно ни какая именно "таблица водителей" имеется ввиду. Та которая в БД? ... |
| 28.07.2014, 11:01:39 |
JulT Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вторая: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Какой интересный маппинг. Он у вас работает вообще? ... |
| 28.07.2014, 12:32:03 |
BlazkowiczJulTВопрос, будут ли при таком сохранении автоматически отображены изменения в таблице водителей? Не понятно ни какая именно "таблица водителей" имеется ввиду. Та которая в БД? ну да ... |
| 28.07.2014, 12:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126836]: |
29ms |
38ms |
| others: | 284ms |
| total: | 399ms |
