columnDefinition = "boolean default true"
Код: java 1. 2. Зачем nullable = false в данном случае ставить, если по умолчанию при добавлении строки в это поле всегда будет ставится true? ... |
| 30.07.2014, 12:20:10 |
JulTпо умолчанию при добавлении строки в это поле всегда будет ставится true? И что мешает поменять true на null? ... |
| 30.07.2014, 12:23:55 |
BlazkowiczJulTпо умолчанию при добавлении строки в это поле всегда будет ставится true? И что мешает поменять true на null? получается nullable = false говорит о том, что в поле МОЖЕТ быть вставлено null, а nullable = true - не может, я правильно поняла? ... |
| 30.07.2014, 12:36:08 |
JulTполучается nullable = false говорит о том, что в поле МОЖЕТ быть вставлено null, а nullable = true - не может, я правильно поняла? Ваш вывод противоречит логике английского языка. nullable = true - может быть null nullable = false - не может быть null И когда вы пишете "поле", не понятно имеете ли в виду класс или таблицу. На поле класса это вообще никак не отражается. Это маппинг. Он отражается на работу ORM движка с БД. nullable в маппинге, обычно, соответствует nullable колонки в БД. ... |
| 30.07.2014, 12:42:30 |
BlazkowiczJulTполучается nullable = false говорит о том, что в поле МОЖЕТ быть вставлено null, а nullable = true - не может, я правильно поняла? Ваш вывод противоречит логике английского языка. nullable = true - может быть null nullable = false - не может быть null И когда вы пишете "поле", не понятно имеете ли в виду класс или таблицу. На поле класса это вообще никак не отражается. Это маппинг. Он отражается на работу ORM движка с БД. nullable в маппинге, обычно, соответствует nullable колонки в БД. Так у меня прописан маппинг: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Теперь. В базе у таблицы mission поле fixed_price (TINYINT(1)) может принимать любые значения. На клиенте добавляется запись в таблицу mission с fixed_price=null. Я хочу запретить добавления записи если клиент не установил fixed_price в тру или фолс. Получается мне нужно в базе у колонки fixed_price установить not null, и в мапинге соответственно указать : Код: java 1. 2. 3. Правильно? ... |
| 30.07.2014, 12:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126823]: |
26ms |
41ms |
84ms |
| others: | 326ms |
| total: | 528ms |
