Почему не происходит автодеплой на томкат?
Привет! Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Сделал настройки автодеплоя war на томкат: pom.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. settings.xml для мавена: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. tomcat-users.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем запускаю tomcat, затем mvn tomcat:deploy Но в http://localhost:8080/manager/html не добавляется мой war. Почему так? Спасибо. ... |
| 31.07.2014, 11:57:57 |
В логах tomcat должно быть написано почему. Возможно путь надо сделать такой: Код: xml 1. Возможно нельзя давать одному и тому же пользователю одновременно роли manager-gui и manager-script смотри логи. ... |
| 31.07.2014, 12:27:52 |
Pavel Kurakin, Код: java 1. Ну так писал - не помогло. А лог какой смотреть? Там несколько видов. Код: java 1. ... |
| 31.07.2014, 12:35:30 |
mr_virtusА лог какой смотреть? Там несколько видов. Для начала выхлоп мавена хорошо бы посмотреть. -X, --debug попробовать. А что, влом во все логи томкат заглянуть, на предмет ошибок за последние часы? Их же там даже не десяток. ... |
| 31.07.2014, 12:38:15 |
Pavel Kurakin, В тех что лежат в папке Код: java 1. я посмотрел и не увидел намека на ошибку. ... |
| 31.07.2014, 12:39:29 |
Blazkowicz, не влом. посмотрел и не увидел ошибок. ... |
| 31.07.2014, 12:40:10 |
mr_virtus, А мавен что пишет? ... |
| 31.07.2014, 12:41:08 |
Blazkowicz, авторДля начала выхлоп мавена хорошо бы посмотреть. -X, --debug попробовать. спасибо, сейчас попробую ... |
| 31.07.2014, 12:41:09 |
Blazkowicz, если я правильно понял, я запустил так: mvn -X и появились ошибки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. есть warning про версию плагинов. попробую указать, если в этом дело конечно... ... |
| 31.07.2014, 12:46:22 |
mvn -X tomcat:deploy ... |
| 31.07.2014, 12:51:10 |
Blazkowicz, а куда там смотреть? Там вывалилась большая простыня с тегами [debug], [info], но без error. ... |
| 31.07.2014, 12:56:10 |
mr_virtusТам вывалилась большая простыня с тегами [debug], [info], но без error. Смотреть всё что касается tomcat и deploy. ... |
| 31.07.2014, 13:01:13 |
Blazkowicz, ну посмотрел :) там происходит компиляция, установка зависимостей, закачка классов, добавление/исключение...установка конфигураций разных, но намека на ошибки не нашел :) Правда там, конечно, не очень все удобочитаемо :) Ладно, буду разбираться) ... |
| 31.07.2014, 13:15:07 |
Попробуйте написать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если меняли имя war'ника то ещё допишите что заливать, у меня вот так выглядит Код: plaintext возможно поможет ... |
| 31.07.2014, 16:37:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126812]: |
48ms |
94ms |
| others: | 336ms |
| total: | 561ms |
