ошибка соединения с GlashFish
Веб-приложение устанавливает подключение через соотв-й DataSource в GlashFish. При соединении вываливается ошибка, хотя в настройках JDBC Connection Pool Properties выставлено URL: jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase В самом GlashFish пинг соединения происходит успешно. Internal Server Errorjavax.servlet.ServletException: java.sql.SQLException: Error in allocating a connection. Cause: Connection could not be allocated because: java.net.ConnectException : Ошибка соединения с сервером localhost на порту 1527 с сообщением Connection refused: connect. Почему соединяется на порту 1527, если выставлено 3306 ? ... |
| 07.08.2014, 13:39:26 |
Запускается из нетбинса. Логах glashfish есть такое авторStandardWrapperValve[jsp]: Servlet.service() for servlet jsp threw exception java.net.ConnectException: Connection refused: connect at java.net.TwoStacksPlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:339) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182) at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:172) at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) at java.net.Socket.connect(Socket.java:579) at java.net.Socket.connect(Socket.java:528) at java.net.Socket.<init>(Socket.java:425) at java.net.Socket.<init>(Socket.java:208) at javax.net.DefaultSocketFactory.createSocket(SocketFactory.java:271) at org.apache.derby.client.net.OpenSocketAction.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at org.apache.derby.client.net.NetAgent.<init>(Unknown Source) at org.apache.derby.client.net.NetConnection.newAgent_(Unknown Source) at org.apache.derby.client.am.Connection.initConnection(Unknown Source) at org.apache.derby.client.am.Connection.<init>(Unknown Source) at org.apache.derby.client.net.NetConnection.<init>(Unknown Source) at org.apache.derby.client.net.NetConnection40.<init>(Unknown Source) ... причем там derby? ... |
| 07.08.2014, 14:34:41 |
rema174, за что же вы так не любите гугл? http://tinyurl.com/ovyryou потратив 5 минут, могу предположить что gf игнорирует прописанный вам датасорс ... |
| 07.08.2014, 15:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126773]: |
25ms |
43ms |
62ms |
| others: | 326ms |
| total: | 520ms |
