Проблема с запросом
Почему когда делаю: Код: java 1. работает а когда добавляю Код: java 1. уже ничего не выдает, как сделать так, чтобы искал по нескольким критериям, чтобы фильтры накладывались Спасибо ... |
| 11.08.2014, 11:00:55 |
Проблема с запросом
Сделала or, все работает, но начальство сказало никаких or-ов, только and. Можно ли как-то по-другому переписать запрос? ... |
| 11.08.2014, 11:12:18 |
Проблема с запросом
Дорогая JulT, динамические "фильтры" это большая отдельная тема. И так с наскока она не решеается. Начальство резонно намекает на то что OR и будущие проблемы с производительностью в SQL запросах. Честно, говоря, не знаю адекватного способа реализовать динамеческий фильтр в Hibernate или JPA API. И тем более в Spring Data, который вы, судя по всему используете. Знаю следующие варианты: 1) Самый корявый - StingBuilder, который собирает JPQL или SQL запрос. Код: java 1. 2. 3. 2) Чуть менее корявый - Criteria API Код: java 1. 2. 3. Код выглядит не фонтан. Зато Hibernate Criteria API умеет очень много всего, ключая подзапросы, без которых в сложных фильтрах, часто никак. 3) Поиск объекта по примеру. Не знаю умеет ли JPA - Hibernate точно умеет. В сущности-примере заполняются только нужные свойства, и хибернейт фильтрует только по ним. ... |
| 11.08.2014, 11:24:23 |
Проблема с запросом
BlazkowiczДорогая JulT, динамические "фильтры" это большая отдельная тема. И так с наскока она не решеается. Начальство резонно намекает на то что OR и будущие проблемы с производительностью в SQL запросах. Честно, говоря, не знаю адекватного способа реализовать динамеческий фильтр в Hibernate или JPA API. И тем более в Spring Data, который вы, судя по всему используете. Знаю следующие варианты: 1) Самый корявый - StingBuilder, который собирает JPQL или SQL запрос. Код: java 1. 2. 3. 2) Чуть менее корявый - Criteria API Код: java 1. 2. 3. Код выглядит не фонтан. Зато Hibernate Criteria API умеет очень много всего, ключая подзапросы, без которых в сложных фильтрах, часто никак. 3) Поиск объекта по примеру. Не знаю умеет ли JPA - Hibernate точно умеет. В сущности-примере заполняются только нужные свойства, и хибернейт фильтрует только по ним. Спасибо за отклик. Решила использовать querydsl вместе с spring data Код: java 1. 2. 3. Когда делаю так: Код: java 1. - все прекрасно, данные возвращаются как только ставлю: Код: java 1. возвращается пустой clientList, ну почему-же???? ... |
| 11.08.2014, 14:05:53 |
Проблема с запросом
Данные в таблице: Код: plaintext 1. 2. Код: java 1. 2. где Код: java 1. , а Код: java 1. , fromPosition=0, countItems=4 Почему на выходе выдает только: Код: java 1. Очень прошу помощи) ... |
| 11.08.2014, 14:18:15 |
Проблема с запросом
JulT, а вы посмотрите сам sql запрос, который получается в результате вашим манипуляций. Например в хибернейте можно настроить его вывод в output. Или создайте переменную типа стринг и присваивайте ей текст запроса и смотрите через дебаг или туда же в output его. Или сразу в дебаге смотрите перепенные и их свойства в процессе выполнения. ... |
| 11.08.2014, 14:18:33 |
Проблема с запросом
JulT, Странный способ искать приключения. Если смущает код с ифом в теле метода, сделайте приватный метод который выполнит всю грязную работу. И будет всё в одну строчку. А то те же яйца вид сбоку, да ещё и не понятно как оно там внутри фурычит. ... |
| 11.08.2014, 14:41:58 |
Проблема с запросом
NixicJulT, а вы посмотрите сам sql запрос, который получается в результате вашим манипуляций. Например в хибернейте можно настроить его вывод в output. Или создайте переменную типа стринг и присваивайте ей текст запроса и смотрите через дебаг или туда же в output его. Или сразу в дебаге смотрите перепенные и их свойства в процессе выполнения. вот что в консоль выдает: Код: java 1. ... |
| 11.08.2014, 15:24:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126756]: |
28ms |
40ms |
69ms |
| others: | 349ms |
| total: | 541ms |
