Проблема с maven
Столкнулась с такой проблемой. Использую старые библиотеки для работы с java socket.io. В maven репозитории их нет, т.е. я просто добавляю их вручную. В результате пишет ошибку (на скрине). Локально запускаю все работает, а когда варку пытаюсь собрать, пишет что пакет socket.io не найден. ... |
| 11.08.2014, 09:48:09 |
Проблема с maven
Если каких-то зависимостей нет в Maven, то нужно завести специальные batch/shell скрипты, которые бы это зависимости из проекта экспортировали в локальный репозиторий Maven. ... |
| 11.08.2014, 09:53:37 |
Проблема с maven
BlazkowiczЕсли каких-то зависимостей нет в Maven, то нужно завести специальные batch/shell скрипты, которые бы это зависимости из проекта экспортировали в локальный репозиторий Maven. а можно пример как это делается? ... |
| 11.08.2014, 10:02:29 |
Проблема с maven
Код: vbnet 1. ... |
| 11.08.2014, 10:06:06 |
Проблема с maven
BlazkowiczЕсли каких-то зависимостей нет в Maven, то нужно завести специальные batch/shell скрипты, которые бы это зависимости из проекта экспортировали в локальный репозиторий Maven. А если не один разработчик- поднять в фирме nexus/artifactory ... |
| 11.08.2014, 13:55:40 |
Проблема с maven
Blazkowicz Код: vbnet 1. Сделала так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вроде собирается, нет никаких подводных камней здесь? ... |
| 12.08.2014, 08:52:28 |
Проблема с maven
Последовала вашему совету, сделала: Код: java 1. В результате в локальном репозитории появились файлы: socketio-1.0.jar, socketio-1.0.pom и _remote.repositories. Но при попытке собрать варку выскакивает ошибка: package io.socket does not exist. Что не так? ... |
| 13.08.2014, 07:11:57 |
Проблема с maven
Разобралась. Оказывается после всех этих манипуляций нужно было в мой пом добавить: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Теперь варка собирается. Спасибо, Blazkowicz ) ... |
| 13.08.2014, 07:49:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126753]: |
57ms |
61ms |
| others: | 302ms |
| total: | 504ms |
