java convert string to document
Всем привет! Ребят, подскажите как быть.. Задача такая.. Пишу клиет веб сервиса центробанка. Необходимо отправить запрос на получение курса валют. Запрос сформировал, получил ответ. Ответ на данный момент хранится в объекте типа javax.xml.transform.Source. Строка извлекается спокойно: String res; StringWriter sw = new StringWriter(); StreamResult result = new StreamResult(sw);//System.out); DOMSource domSource = new DOMSource(); transformer.transform(domSource, result); Как преобразовать строку или объект Source в объект Document? ... |
| 21.08.2014, 12:43:47 |
Document из строки можно получить через DocumentBuilder. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.08.2014, 14:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126707]: |
28ms |
43ms |
| others: | 341ms |
| total: | 472ms |
