Вызвать super() в середине конструктора
Есть сторонняя библиотека. В ней есть класс с одним единственным конструктором принимающим объект другого класса. Код: java 1. 2. 3. 4. У меня уже есть класс MyClass с интерфейсом iA. Хочу сделать наследника от B в котором жестко прописать использование MyClass. В общем, что-то в духе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это не работает, потому что super должен быть первой строкой в конструкторе.... К сожалению B не имеет никаких set/get для iA объектов, их можно только задавать и только в конструкторе. Вопрос: Как? ... |
| 21.08.2014, 23:21:44 |
Код: java 1. ... |
| 22.08.2014, 00:41:25 |
mayton Код: java 1. Не подходит. У класса B нету ни setChild(), ни getChild() методов. Ребенка можно задать ТОЛЬКО при создании. Но если создал, то уже фиг получишь ссылку на этого ребенка. ... |
| 22.08.2014, 00:51:50 |
Я честно говоря не совсем понял суть ограничений. Но думаю что запрет на наследование это не такое уж и страшное ограничение. Можно использовать композицию. ... |
| 22.08.2014, 01:09:29 |
White OwlВопрос: Как?Сделать второй конструктор и с параметром? ... |
| 22.08.2014, 07:55:45 |
Basil A. SidorovСделать второй конструктор и с параметром? ... |
| 22.08.2014, 07:57:23 |
White Owl, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Но, проще по-моему просто достать приватное поле из родителя через рефлексию. ... |
| 22.08.2014, 09:39:14 |
Basil A. SidorovBasil A. SidorovСделать второй конструктор и с параметром? А что не так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот за такие рудименты C++ в java да, хочется выражаться неприличными словами. ... |
| 22.08.2014, 09:56:55 |
Alexey TominА что не так?super(new A()) можно и без второго конструктора, но это не использовано. Вероятно потому, что требуется и вызов родительского конструктора и ссылка на объект, с которым этот конструктор вызван. ... |
| 22.08.2014, 11:57:46 |
Basil A. Sidorovsuper(new A()) можно и без второго конструктора, но это не использовано. Вероятно потому, что требуется и вызов родительского конструктора и ссылка на объект, с которым этот конструктор вызван.Что-то я туго соображаю. Пора завязывать с отдыхом ... |
| 22.08.2014, 11:59:28 |
Alexey TominBasil A. Sidorovпропущено... А что не так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот за такие рудименты C++ в java да, хочется выражаться неприличными словами. О! Вполне пойдет. Спасибо. ... |
| 23.08.2014, 01:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126702]: |
43ms |
82ms |
| others: | 310ms |
| total: | 525ms |
