Типы jdbc драйверов
Petro123, ты картинку по самой первой ссылке видел? Там в диаграмме есть т.н. Intermediate Server. Вопрос про него звучит. ... |
| 29.08.2014, 13:27:02 |
Типы jdbc драйверов
mayton, мало ли какие картинки академики нарисуют. В Java идеология множества БД решается через ОРМ. Поэтому, как в Delphi некий промежуточный сервер или компонент DataSource (Intermediate Server?) не прижился. IMHO ... |
| 29.08.2014, 14:11:49 |
Типы jdbc драйверов
Petro123mayton, мало ли какие картинки академики нарисуют. В Java идеология множества БД решается через ОРМ. Который работает ч/з JDBC :-) Petro123Поэтому, как в Delphi некий промежуточный сервер или компонент DataSource (Intermediate Server?) не прижился. IMHO Ну пока не был допилен до нормально состояния ADO, промежуточный "сервер" в виде BDE вполне здравствовал. Как только ADO нормально заработал, про BDE тут же забыли. ... |
| 29.08.2014, 14:56:46 |
Типы jdbc драйверов
maytonPetro123, ты картинку по самой первой ссылке видел? Там в диаграмме есть т.н. Intermediate Server. Вопрос про него звучит. именно. ещё раз ссылку напишу http://tutorials.jenkov.com/jdbc/driver-types.html#type-3-jdbc-driver mad_nazgul Который работает ч/з JDBC :-) ага!!! mad_nazgul Ну пока не был допилен до нормально состояния ADO, промежуточный "сервер" в виде BDE вполне здравствовал. Как только ADO нормально заработал, про BDE тут же забыли. Так что надо было сделать то, чтобы он начал здраствовать? ... |
| 29.08.2014, 15:07:16 |
Типы jdbc драйверов
Вобщем я понял что никто из коллег не использовал третий тип. Почитал Вики. Пишут. http://en.wikipedia.org/wiki/JDBC_driver#Type_3_Driver_-_Network-Protocol_Driver.28MiddleWare_Driver.29 The JDBC Client driver written in java, communicates with a middleware-net-server using a database independent protocol, and then this net server translates this request into database commands for that database. Хм.... я себе это понимаю так. Вобщем эта штука DB драйвером даже не является. Это скорее архитектура множеста ORM-овм которые смотрят в MiddleWare app server в котором уже колбасятся классические типы (1),(2),(4). ... |
| 29.08.2014, 15:17:31 |
Типы jdbc драйверов
mad_nazgulКоторый работает ч/з JDBC :-) и забирает на себя всё то, что планировалось при типе3 (напр. у БД DB2) ... |
| 29.08.2014, 15:20:35 |
Типы jdbc драйверов
maytonВобщем я понял что никто из коллег не использовал третий тип. производители бд бастовали и не хотели ... |
| 29.08.2014, 15:21:42 |
Типы jdbc драйверов
напр. в DB2 надо установить DB2 JDBC Applet Server потом net start DB2 JDBC Applet Server потом Class.forName ("COM.ibm.db2 . jdbc.net.DB2Driver "); con = DriverManager.getConnection ("jdbc: db2 :/ / 192.168.1.36:6789 / SCM_GT", "retop", "12345"); = геморрой ... |
| 29.08.2014, 15:24:40 |
Типы jdbc драйверов
redwhite90mad_nazgul Ну пока не был допилен до нормально состояния ADO, промежуточный "сервер" в виде BDE вполне здравствовал. Как только ADO нормально заработал, про BDE тут же забыли. Так что надо было сделать то, чтобы он начал здраствовать? Ничего, достаточно чтобы не было ADO ;-) ... |
| 29.08.2014, 15:54:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126673]: |
52ms |
65ms |
| others: | 318ms |
| total: | 504ms |
