Spring javaconfig и maven profile как поженить ?
добрый день! Есть pom.xml в котором созданы несколько профилей : test devel итд , в них описаны конфиги для БД итд. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Есть файл : AppConfig в котором есть настройка на БД Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. как сделать так чтобы в зависимости от сборки test или dev - туда попадали разные настройки? ЗЫ есть еще ФАЙЛ src/main/resources/application.properties в котором по идеи и должны храниться параметры : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и spring javaconfig как раз их и читает т.к указано @PropertySource(value = {"classpath:application.properties"}) : но ! нужно чтобы и этот файл был опциональный ! т.е. в нем хочется иметь ссылки на значения из pom.xml кажется такая должна быть идея ??? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.08.2014, 15:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126672]: |
63ms |
48ms |
| others: | 285ms |
| total: | 467ms |
