Grooxy:Maven integration
Добрый день коллеги! Используя существующий крупный java-проект с maven-сборкой пытаюсь добавить поддержку Groovy language. На уровне среды разработки всё ОК. Idea видит и компилирует *java и *groovy исходники. Но вот для сборщика maven есть проблемы. Компиллятор javac не видит сущности groovy. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В строке [4,34] находится ссылка на Groovy сущность MaytonsSecurityToken. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Опираюсь на документ http://beta.groovy-lang.org/docs/groovy-2.3.1/html/documentation/#_maven_integration В рабочий pom мной были добавлены секции dependencies и плагин maven-antrun-plugin для компиллятора Груви. Результат mvn package - выше в листинге. P.S. Чтобы не светить проект пока готовлю маленький тесткейс чтобы продемонстрировать ошибку. Чуть позже опубликую. ... |
| 27.08.2014, 19:51:11 |
я не шибко спец в этом, но в нетбеанс maven-проекте при добавлении в java-проект groovy-класса в pom.xml добавляется что-то типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.08.2014, 12:10:34 |
Sorry я совсем забросил этот вопрос. Сегодня в ПТ вечером постараюсь к нему вернуться. С уважением. ... |
| 29.08.2014, 12:12:08 |
Ну... понеслась. Код: java 1. ... |
| 01.09.2014, 16:27:46 |
2 nexoma Вроде прокатывает. Некоторые секции закомментарил. Некоторые пропатчил в версии. Вобщем получилось что-то вроде. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 01.09.2014, 19:25:15 |
Стоп. Ошибочка. Не прокатывает. Пустой jar получается пока. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 01.09.2014, 19:27:46 |
groovy-eclipse-compiler ищет **/*.groovy в src/main/java не? ... |
| 02.09.2014, 13:25:12 |
Насколько я понимаю две звездочки ** это рекурсивно с самого корня. ... |
| 02.09.2014, 14:43:23 |
mayton, Добавьте build-helper-maven-plugin и будет работать(см документ, на который вы ссылаетесь) ... |
| 02.09.2014, 15:53:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126660]: |
23ms |
39ms |
86ms |
| others: | 303ms |
| total: | 515ms |
