Using JDBC executeQuery() for multi-statement "select into; select @@rowcount"
Никак не могу добиться чтобы стреляло с "The statement did not return a result set" - у кого-нибудь стреляет? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 02.09.2014, 21:57:03 |
Sam M, конечно, "exec ('print 1')" ... |
| 03.09.2014, 14:51:15 |
WarAntконечно, "exec ('print 1')"Нужно, чтобы выполнение именно executeQuery("select into; select @@rowcount") бросало exception "The statement did not return a result set". ... |
| 03.09.2014, 21:07:59 |
Sam M, Как оно может не вернуть резалт сет, если оно возвращает? В чем заключается ваша задача? ... |
| 03.09.2014, 21:31:05 |
Sam MWarAntконечно, "exec ('print 1')"Нужно, чтобы выполнение именно executeQuery("select into; select @@rowcount") бросало exception "The statement did not return a result set". Тогда для начала выполняйте правильную команду: select into #temp from (select @@rowcount a) a ... |
| 04.09.2014, 00:36:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126648]: |
37ms |
67ms |
| others: | 289ms |
| total: | 463ms |
